Hejsan
jag har en kompressor liknande den på bilderna(annan tank)
Nu är det så att den inte går som den ska.Den startar o bygger tryck. Men när trycket är byggt slår motorn från och allt tryck blåser ut genom det tunna röret som sitter från motorn, Det är inte samma "tryckströmbrytare som på bilderna utan en nyare pressostat. Det tunna röret går in i den. Den är kopplad där den lilla bulten sitter där klockan är. Och den andra brytaren är pluggad.
Problem 2. Motorn efter trcykförlusten vill inte riktigt starta. Går trögt tills den hoppar igång. Ibland får man starta den flera gånger.
Vad kan det vara??
Vill gärna ha liv i den gamla pjäsen.
Typ betäckning: FE 2 EA3
