Atlas Copco XAS60 startar upp men dör direkt.
2 inlägg • Sida 1 av 1
Hot_Rod_Kjelle (trådstartaren)
#1 » 16:12:15, 06-09-2021
Hej,
Jag skulle starta upp min XAS60 (dieselkompressor) som inte varit igång på ca.4år. Efter byte av motorolja/filter påfyllning av diesel och slabbande med luftning och byte av startrelä så skulle uppstart ske…
Laddar batteriet, öppnar kranarna och trycker på start, kompressorn går i gång och varvar raskt upp för att omedelbart dö…… va tusan?? Nåja mera luftning (jädra kladd) nya försök men samma sak startar-varvar upp-dör. :-(
Är det någon som har nån bra idé? Själv har jag följande funderingar:
- luft i dieselsystemet? Jag tror inte det, jag kan starta(och sen dör den) direkt efter kan jag starta igen, och igen (men den dör ju förstås direkt…)
- om jag förstått rätt så finns det en säkerhetsfunktion som stänger av strömmen till magnetventilen som går till insprutningspumpen om oljetrycket upphör. Jag har verifierat att magnetventilen öppnar när jag kör på starten och oljetryckslampan slocknar så oljetryck verkar finnas. Kan det vara så att ”konstantström” för drift saknas? Fylla det på så pass mycket diesel under startögonblicket så att motorn kan varva upp under en par sekunder? Vanligt fel? (Personligen misstänker jag strul i detta ”område”)
- jag ser inte att det finns det någon säkerhetsfunktion/brytare för oljenivån i kompressorn, finns det?
- regulatorn/reglerventilen (eller vad det heter?) jag har aldrig rört den, kan den spöka?
Alla förslag mottages varmt :grin:
/Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
Burträskarn
#2 » 01:17:10, 07-09-2021
"Skyddskretsen" består (ur mitt dåliga minne) av kännare för oljetryck i motorn, oljetemp i kompressorn och remvakten. Just nu lyckas jag inte komma ihåg om d+ på nåt vis är inblandad. Alla grejer måste vara ok, annars dör den. Kolla kablarna till tempskyddet. Jag har avnjutit överraskande avbrott i tillvaron, bara för att de kablarna glappade... :aaargh:
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Återgå till Kompressorer
