Kopparrör
12 inlägg • Sida 1 av 1
Colinabo (trådstartaren)
#1 » 13:06:21, 10-10-2021
I mina garage finns sedan tidigare tryckluftsledningar av kopparrör dragna långs väggarna. Nu tänkte jag utöka den installationen och då visar det sig att det finns ”mjuka” och ”hårda” kopparrör. Vilka är det som ska användas?
Hur ser man vilken sort som sitter där idag?
Colinabo
QV_
#2 » 13:47:43, 10-10-2021
De "mjuka" är sådana som går att böja för hand.
Om man böjer dom några gånger på samma ställe så blir dom "hårda" och går inte längre att böja.
De "hårda" böjer man med bockverktyg.
Skall du löda ihop systemet så spelar det ingen roll.
Skall du skarva med klämringskoppling så kan man behöva stödhylsa invändigt, iallafall för de "mjuka".
Viktigt är då att.
Man har fall på ledningen så man kan tappa av vattnet lätt.
Att avtappningen (luft) från rörsystemet är uppåt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
BM425
#3 » 14:53:53, 10-10-2021
Du får leta efter en bättre tryck kvalitet än vanliga vattenledningsrör. Har för mig att de för vatten har maxtryck på 16 bar, jag har blivit rådd att inte använda dessa för tryckluft.
Finns tjockvägg cu rör som används för kylanläggningar, möjligt att det går att hitta begagnade sådana hos någon kylfirma.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
QV_
#4 » 19:02:48, 10-10-2021
Det låter lite som en skröna.
Skulle kopparrören vara känsliga för tryck... nja. Har aldrig hört talas om svullna kopparrör på vatteninstallationer.
Kopparrören till bromsrören är ju (kanske) något mera tjockväggiga än de till matarvattenledningarna.
Men trycket i bromssystemet är avsevärt mycket högre.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
roddjer
#5 » 20:27:37, 10-10-2021
"Mjuk" koppar, är det Prisol ni menar?
rinkabyror.se/artikel/prisolror-10x0-8-5m/
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
dc_lindberg
#6 » 20:34:00, 10-10-2021
Jag köpte på Biltema, vattenledningsrör koppar.
Haft det installerat och i bruk 24-7 i 9 år.
Tryckuft är MAX 10bar (kanske 11 om man har sådan kompressor).
Min "svindyra" Julakompressor ger -max-... 8 bar...
Iof... så är min totala längd med kopparrör mindre än 4m... "ut genom väggen" bara i princip.
Poängen är... slangarna tål bara 10 bar... o jag har aldrig haft en tryckluftslang som spruckit för mig... men Avataren knäcker 10 bars oljeslangar som de vore "pappersslangar"...
A och O - se till att du ha lutning på rören och "öppet" vid lägsta punkt så kondensvatten kan rinna ur när du kopplar från kompressorn.
Det blir -mycket- kondens i rören!
Vattenledningsrör av koppar:
- 16 bar vid 120'C är minsta tåligheten de skall uppfylla enligt samtliga källor på nätet.
Det är alltså x2 mot var standard kompressorn levererar, och min tryckluft har -aldrig- varit ens i närheten av några +120'C... inte ens 40'C... tror banne mig luften aldrig varit över +20'C när den strömmar ur tryckluftsslangen...
Jag valde glödgade kopparrör.
Anslutningarna valde jag tryckluftsdetaljer och vattenledningsdetaljer - blandade så det blev funktionellt åt mig.
Vi använde det gamla hålet i källarväggen där oljeledningen gått in.
Först var det kraftfullt motstånd mot min "idé"... men som synes ändrades åsikten snabbt när installationen var klar - fick tummen upp av far då!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
rospigg
#7 » 20:38:41, 10-10-2021
Det finns även halvhårda kopparrör som är bockningsbara med verktyg utan att behöva glödgas före. (som helhårda rör kräver)
På ett tidigare arbete kollades det upp och Ø35 kopparrör tålde över 30 bar, men om de var godkända för det trycket vet jag inte!
På en annan arbetsplats var det Ø15 kopparrör i tvätthallen, flera uttag för slangen. Det höll i flera år, men när det väl började läcka så var det en sund människa som monterade hydraulrör (stålrör) hela vägen från tvätt till alla uttag.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
BM425
#8 » 20:38:52, 10-10-2021
Undersökte inte mer den gången, sa att jag skulle ha rören till tryckluft.
Letade lite nu o hittade detta https://www.koppar.com/wp-content/uploa ... omr_SE.PDF
BM425
2 st BM 425 -59,-61
marcusw
#9 » 20:45:38, 10-10-2021
16 Bar skall de klara och då är det en säkerhetsfaktor på 3 om jag inte minns fel.
Det som ger upp först är kopplingarna.
Pexslang är samma sak, dom börjar svälla rejält vid 20bar och smäller runt 30.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
QV_
#10 » 22:39:04, 10-10-2021
roddjer skrev:'
Ja, det finns säkert andra utan plast omkring men glödgade rör avkylda i vatten (som man gör med kopparbrickor) blir mjuka.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#11 » 22:41:20, 10-10-2021
BM425 skrev:Letade lite nu o hittade detta https://www.koppar.com/wp-content/uploa ... omr_SE.PDF
Så minst 51 bar x 3,5 för min anläggning då (koppardelen 28mm) Har ju slang ner till vindan så den lär ju gå innan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#12 » 08:19:28, 11-10-2021
Kopparrör används ju för tryck uppåt 40 bar t ex i luftvärmepumpsinstallationer.
Ser vi på den svenska VVS-branschens kopparrör så brukar även de fungera utmärkt i tryckluftsammanhang, jag har en sådan installation som har varit i drift utan problem i snart 30 år.
Se dock upp när du ska anskaffa rör och rördelar, att de "VVS-mässiga" rören brukar ha millimeterdimensioner, t ex 10, 12, 15 (förr 16), 18 mm , medan man använder tumdimensioner i andra branscher.
Återgå till Kompressorer
