Ständig drift av skruvkompressor
5 inlägg • Sida 1 av 1
Gotgrön140 (trådstartaren)
#1 » 23:37:47, 20-11-2021
Hej, har en Maco Sullair som jag fick i samband med ett annat maskinköp. Har nu kopplat in maskinen och den funkar bra på alla vis förutom att den inte stänger ner sig efter att laddtrycket uppnåtts. Har en tank på 1000 liter. Tryckvakt funkar då den laddar upp igen vid inställt tryck. Har en mindre skruv som stänger av motorn när det inte laddat på efter cirka 5 minuter. Någon som vet hur man ställer in detta? Känns inte Ok att den går 9h/ dag.
Gotgrön140
Maskin: TB 145,
atlashjul
#2 » 00:25:02, 21-11-2021
Inte säker men beror väl på säkringsinnehavet, om du kan ha direkt start eller inte under tryck, på industrier tror jag de gick hela dagarna förr.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
MaChrill
#3 » 01:17:12, 21-11-2021
Sätt en tryckvakt med tidur på den.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Födelsedag
#4 » 18:35:00, 23-11-2021
Hej, extra tryckvakt kan kanske funka. Den behöver i så fall styra relät till YD/ starten? Tryckvakten som sitter i maskinen har egentligen samma funktion. Maskinen är säkrad med 32 amp så jag kanske får undersöka om det går med tidstyrning på hållkretsen till YD/ starten.
Gotgrön140
Maskin: TB 145,
Roine.e
#5 » 21:20:47, 27-11-2021
atlashjul skrev:Inte säker men beror väl på säkringsinnehavet, om du kan ha direkt start eller inte under tryck, på industrier tror jag de gick hela dagarna förr.
Stämemr bra, farsan jobbade ju på BIAB å där stod en Tamrock, å senare en Sullair å snurrade å gick hela dagarna. Elen va billigare förr... :-D
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
Återgå till Kompressorer
