ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Atlas copco LE7, Avlastningsventil problem
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kompressorer och tryckluft här
Göranst (trådstartaren)
#1 » 02:58:30, 28-11-2021
Har fått snurr på min le7 nu men Avlastningsventilen funkar inte. Plockade isär den och såhär ser undersidan av kolven ut, knappast från fabriken… antar att detta medfört att kolven kärvat. Frågan är om det går att åtgärda på något sätt? Hitta en lös kolv är väl rätt svårt?
Göranst
#2 » 03:01:02, 28-11-2021
Göranst
AN
#3 » 15:08:36, 28-11-2021
Tyvärr verkar den inte ha något reservdelsnummer, så den säljs kanske inte separat. Kan det vara så att de är inslipade i par? Men du kan ju maila atlas och fråga, de brukar vara hjälpsamma med delar till gamla grejor, men reservdelarna kan vara ganska kostsamma.
AN
#4 » 18:23:54, 28-11-2021
Kanon, denna skiss var jättebra. Tack! Kolven är i aluminium så det går kanske går att löda dit några småbitar som ersätter det som är bortslitet?
Göranst
#5 » 18:58:23, 29-11-2021
Det gick att köpa överdelen av ventilen lös (kolv, cylinder, topp) men den kostar 3300+moms så det får nog bli att försöka laga den alt hitta en begagnad. Jag ska testa o låta tigga lite aluminiumsvets på ändarna o se om det går att fila dom.
Göranst
#6 » 13:41:22, 30-11-2021
Kan man inte byta den mot en annan? Sitter den inte mellan kompressorpaketet och tanken?
Borde ju gå att sätta dit från en annan kan jag tycka.
Thex
#7 » 15:27:01, 30-11-2021
Jag har en LE7.
Men avlastningsventil är fästet sprucket Nr:1 på sprängskissen men resten är oki. Jag ska sälja min le7 2500:- hämtpris (ödeshög) (utan tank och motor)
Thex
Maskin: Gilson
Mf 178
#8 » 22:14:45, 30-11-2021
magloman skrev:Kan man inte byta den mot en annan? Sitter den inte mellan kompressorpaketet och tanken?
Det var några till salu på blocket men de gick i ett nafs. Har inte sett några andra lösa till salu. Kan tänka mig att de är rätt svåra att hitta begagnade lösa ventiler
Göranst
#9 » 23:00:03, 30-11-2021
Jag bytte på min gamla. Köpte från gelins-kgk via en ÅF.
Men det finns ju sådana med tryckställningen sammanbyggd. Kanske går med en sån, brukar sitta på billiga kompressorer.
Man får ju dra lite rör och eller slangar isf.
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf ... 2000016722
Återgå till Kompressorer
Användare som besöker denna kategori: bmh10350 och 2 gäster
