En Atlas Copco KEV 6 R
5 inlägg • Sida 1 av 1
Dalle_89 (trådstartaren)
#1 » 08:14:58, 14-06-2022
Tjena har köpt mig en kompressor och har kommit fram till att det är ett KE 6 block men jag undrar vad V och R står för? :klia: Sen ni experter där ute är det något speciellt man ska tänka på med en sån maskin? Mer även vanlig service och underhåll? Tacksam för svar // Mvh
Dalle_89
Stefan1972
#2 » 08:28:35, 14-06-2022
Ser ut som en vacuumpump?
Stefan1972
#3 » 09:05:50, 14-06-2022
Ja du det kan det ju ha varit en gång i tiden och sen ombyggd till kompressor för den sitter på en 500 literstank nu. För om man läser manualen som finns här i downloads så är det samma ritningar för kompressor block och vakuum.
Dalle_89
JPEG
#4 » 12:06:46, 14-06-2022
Tank behövs även till vakumpump... Omvänd ventilriktng.
JPEG
Maskin: MF 35
#5 » 12:33:15, 14-06-2022
Jaha då är det ju klart att det är en vakuumpump. Det förklarar ju att jag inte hittar info inom kompressor området då. :screwy: men enligt förra ägaren så fungerar den utmärkt som kompressor. Har inte kunnat provköra den hemma än elektriker behöver koppla om Y/D starten då min el anläggning inte klarar av att jord och nolla sammankopplade
Dalle_89
Återgå till Kompressorer
