Kompressor bygger dåligt tryck
6 inlägg • Sida 1 av 1
JD400 (trådstartaren)
#1 » 11:17:46, 04-07-2022
Hej,
Har en kompressor från Jula som inte är så många år som nu börjat bygga tryck dåligt. Nån som har tips på vad man bör leta efter för fel?
JD400
Maskin: JD400
#2 » 11:47:01, 04-07-2022
Jag skulle börja med att ta av plastkåpan : )
och ta bort käglan ur backventilen (mässingsstycket som är inskruvat i tanken vid manometern) .. lossa sexkantpluggen och ta ut käglan-skruva tillbaka plugg.
starta upp den och köra en stund, stänga av och lyssna.
under topplocket har du en packning som ska hålla insug och tryck åtskilda, tänk på att topplock består av två delar, ventilplatta och kåpa, så den har två plantätningar, inte för tjockt ark, från BT eller Jula eller någon annan.
titta lite på ventilerna när du ändå är där, oftast är det enbart packningen som inte orkar hålla sei kvar (utformningen inbjuder till tätningshaveri).
#3 » 12:02:27, 04-07-2022
:thumme:
JD400
Maskin: JD400
#4 » 23:55:49, 04-07-2022
Topplockspackningen går ofta sönder om kompressorn har startats mot totalt stopp. T ex om det råkade vara en ispropp i röret mellan kompressorblock och tank vid start.
Om kompressorblocket är ett av de vanliga massproducerade italienska dito (eller kinakopia av ett sådant) så brukar det gå att få tag i packningssats billigt på Ebay. Men det kan krävas en del detektivarbete för att reda ut vad som passar.
Det brukar löna sig att efterdra topplocket flera gånger. Om det inte finns några momentuppgifter, så dra med lite mindre än tabellenligt moment för aktuell skruvdimension (t ex ca 20 Nm för M8), vänta någon timme och efterdra innan första start av kompressorn. Kontrolldra sedan före dagens första start 3-4 gånger till, eller tills det verkar som om packningarna inte "sätter sig" längre.
#5 » 20:41:59, 07-07-2022
Jaha, hur ska det se ut här under då? Kan inte se nåt direkt fel här. Packningarna verkar hela. Dock är den löjligt tunna o-ringsliknande packningen alldeles för lång för att få tillbaka. Den verkar ha töjts ut.
JD400
Maskin: JD400
#6 » 21:45:27, 07-07-2022
O-ringen då, känns det som om den har gjort sitt jobb?
Den lösa plåtbiten med två "gångjärnshål" är väl till för att stoppa luften från att gå tillbaka när kolven vänder "nere" och ska komprimera, ser det ut som om den kan hålla tätt?
Två rörelser/ varv, så den får jobba redigt.
Den är utsatt för brutala temperaturväxlingar, på bild ser det ut att vara udda materialval.
Är det bättre spänst i plåtbiten om du vänder den upponer?
Prova med lite silikonfett, "extra klibbigt" för att hjälpa o-ringen att stanna kvar där den ska vara, ju mindre fett desto bättre eftersom den behöver friktion för att överleva på plats.
Har du lossat på stjärskruvarna? Hur känns den backventilen som sitter där?
Återgå till Kompressorer
Användare som besöker denna kategori: bonnen513 och 2 gäster
