Penselrenovering av Atlas Copco UT85DD (dieselkompressor)
16 inlägg • Sida 1 av 2
Hot_Rod_Kjelle (trådstartaren)
#1 » 18:52:56, 15-02-2013
Jag har en gammal Atlas Copco dieselkompressor från 1969 (ut85dd) som ser snudd på förjäv..ig ut och nu i vinter så insåg jag att det troligen inte blir att jag köper någon annan kompressor på ett tag, så då måste jag snygga till den lite grann för jag har gjort några små borrnings jobb med den och fy man skäms ju hela vägen (både dit & hem :grin: ) plus att den man borrar åt har tittat lite konstigt på den :skratta3:
Kompressorn får nu oxå en välbehövlig service med byte av alla oljor och filter, nytt dieselfilter, lite ny olja i filterbehållaren, nytt luftfilter i "kompressordelen" plus nya fläktremmar och installera ett "normalt" tändningslås i stället för det kompletta Volvo rattlåset som är fastskruvat på ett idiotiskt ställe... Jag kommer även att montera dit någon form baklysen så jag slipper dom lösa med magnetfot.
Kompressorn går ruskigt bra så det finns inget som jag är speciellt sugen att ändra på rent "funktionsmässigt" och jag måste få säga att det måste vara en del kvalitet i prylarna om dom funkar så pass bra och är från -69 (tror inte att något är utbytt...) och dom sista åren har den nog fått mycket smisk i form av bristande underhåll.
Målet är inte att den skall bli en "trailer queen" som man inte vågar använda utan jag siktar på "fint bruksskick"
Nåja, så här såg den ut när jag hade köpt den:
Så här såg kåpan ut innan jag bankade ut dom värsta bucklorna, och bytte ut gallret i fram. "scoopet" som täcker avgasutblåset blev jag tvungen att flytta pga. att jag fick tillverka en ny ljuddämpare och jag hade ingen svets på plats och mallen som tillverkades blev inte riktigt hundraprocentig därför hamnade ljuddämparen lite för långt åt sidan och det kändes då som att det enklaste var att flytta hålet lite...
Lite byte av galler:
Påbörjad slipning (Hmm, Orange färg, gammal televerkare kanske?):
Själva kompressorn:
Här har jag "hällt" lite färg på kåpan:
Här har det kommit lite färg på kompressorn oxå, fälgarna och det gula skall dock målas något varv till:
Det kommer att bli svarta plastskärmar på den då dom gamla i plåt va rätt så risiga.
Sen får man väl börja leta efter någon med folieskärare så man kan få på några snygga dekaler.... Undrar bara hur/var dom satt original?
Blir förhoppningsvis lite fortsättning på det hela nu i kväll :hurra:
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
Daniel.A
#2 » 19:56:00, 15-02-2013
Nice... :smile:
Hur många m3 levererar en sådan ? vad för dieselmotor..?
Har ngt liknande ståendes, kanske dax att ge den en översyn
Bm 400 -65, IH 2275 Traktorgrävare -64(såld), Hymac 580 BT, Bm 36 -57, Volvo F610 -80, Willys CJ-3A -50. Scania 81 -77, Scania 111, mm
Daniel.A
Cprmsk
#3 » 20:58:33, 15-02-2013
Motorn är en Deutz F2L 912 (2cyl diesel) på 18.4kW och den ger 2.5m3 vid 7bar eller 42liter/sec.
Mycket snygg renovering! Som ny bara dekalerna saknas.
Cprmsk
Maskin: Hymas 52
#4 » 02:50:46, 16-02-2013
Enligt de uppgifterna jag har så är Cprmsk's uppgifter helt korrekt! :thumme:
Jag har precis stövlat in här hemma efter att jag varit i garaget (som ligger ca. 1mil bort) och öppnat en "kall" :hurra:
Jag han med att lyfta på kåpan, borra hål och montera de nya skärmarna (som tyvärr kom lite väl högt upp....), montera huvudströmbrytarev inkl kablar, nytt tändningslås, etc...
Är det någon som vet om/vart det suttit dekaler nånstans? (eller om det överhuvudtaget fanns dekaler på Atlas Copco-maskiner under den tiden? Tips mottages tacksamt!)
Men så här såg den ut när jag åkte:
FYI, färgen som jag använt mig av (både den gula & röda) är Biltemas färger... så vi får se hur länge det sitter kvar? :grin:
Hot_Rod_Kjelle
dimorep
#5 » 09:05:36, 16-02-2013
Du har bra bilder på hur A-C dekalerna ska sitta (dock "skyltar" på så pass gammal maskin) i en av dina egna trådar! :wink:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
dimorep
#6 » 09:39:39, 16-02-2013
Tack Dimorep, tänkte inte på dom då dom va så små att jag inte ens la märke till dom.... Så, lite större än så får det nog bli
Hot_Rod_Kjelle
#7 » 09:48:03, 16-02-2013
Snyggt jobbat, det tråkiga är bara att den där gula bleks väldigt fort, tur att den är så liten.., jag målade hela min moelvenkran med den färgen :huh:
Behöver du delar? har en likadan stående som saknar axlar och kåpor :sad:
jonasho3
#8 » 23:22:50, 10-05-2013
hej jag har en lika dan men din e snyggare, du har inte en inte en instruktions bok till din
jonasho3
Maskin: JOHN DEERE 2850.NEUSON 5002
Henrik Schmiterlöw
#9 » 11:20:19, 28-04-2016
Hej,
Ny på forumet.
Snyggt renoverad!!!
Har införskaffat en Atlas Copco US85DD och hittade denna tråd när jag googlade lite. Min kompressor är till bilderna väldigt lik.
Kompressorn fungerar men ska serva den innan jag börjar att använda den.
Har lite funderingar inför service och delar.
Vad för olja ska användas till kompressordelen respektive motorn. Motor Deutz F2L 912
Vad för filter ska det vara. Hittar ett oljefilter vid kompressorn och ett luftfilter som det tyvärr inte går att se någon betäckning på.
Till motorn hittar jag endast luftfilter. Finns inget oljefilter eller delar kompressor och motor olja??
Tacksam för svar.
Henrik Schmiterlöw
Maskin: Hyundia LC 180
Atlas Copco US85DD
Janson1
#10 » 19:42:41, 28-04-2016
Motorn har nog ett sk spaltfilter som inte behöver bytas, bara rengöras. Däremot finns en tryck-knapp på den stora kåpan längst ner på motorn som är kopplat till en roterande rening av spaltfiltret, tryck några gånger på knappen då och då...
Olja: kör med mineral motorolja som är avsedd för dieselmotorer (går nog inte att köpa för dålig olja) av valfritt märke.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#11 » 22:36:32, 29-04-2016
Hmmm, nu va det ett tag sen jag både tittade eller använde den (har troligen fått ett ventilhaveri...). Men lite tur kanske du har ändå ;-)
Jag va och rotade lite i ett av förråden för nån vecka sen, och där låg några filter till kompressorn. :-) så när nu skulle in i samma förråd så passade jag på att kolla vad som låg i kartongen.
Jag är lite osäker men jag har för mig att det finns bara ett gemensamt luftfilter för både kompressorn & diesel motorn? Och sen har jag för mig att jag beställde oljefilter till motorn, men det finns inget filter på motorn :-( men jag passade på att ta någon bild.
Har för mig att jag handlade filter hos "fleet tech"?
/Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
#12 » 22:37:50, 29-04-2016
Jag glömde berätta..... Det går åt två luftfilter.
Hot_Rod_Kjelle
Burträskarn
#13 » 09:47:43, 17-02-2018
Väcker liv i tråden... eftersom jag har ett par frågor: först av allt, vilken färg använde du (jag har letat som en blådåre efter rätt färg till min xas85:a, men eftersom den knappast kommer att hålla sig blank särskilt länge har jag ingen lust att köpa nån originalfärg (min kommer dessutom att bli högst en trettondel så snygg som din...))?
För det andra: fick du fram några dekaler/skyltar, och hur blev det?
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#14 » 11:33:20, 17-02-2018
Som jag skrev tidigare så använde jag färg från Biltema enkomponent som funkar på metall, jag kommer inte ihåg art#.... tyvärr så löste jag aldrig problemet med dekalerna :-(
Hot_Rod_Kjelle
#15 » 11:39:30, 17-02-2018
Hot_Rod_Kjelle skrev:Som jag skrev tidigare så använde jag färg från Biltema enkomponent som funkar på metall, jag kommer inte ihåg art#.... tyvärr så löste jag aldrig problemet med dekalerna :-(
Har den blekts mycket?
Återgå till Kompressorer
