Säkerhetsventil löser.....
6 inlägg • Sida 1 av 1
AndreasYIT (trådstartaren)
#1 » 13:27:43, 20-02-2013
Hej!
Är helt ny inom detta men har en kompressor där trycket går över 8BAR och säkerhetsventil löser.
Hur ställer jag trycket? Eller kan något annat vara fel?
Den röda ratten har jag vridit lite på men ingenting händer.....
AndreasYIT
Maskin: Stiga Villa 8E
tracker
#2 » 13:34:03, 20-02-2013
Manual kanske hjälper
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#3 » 13:55:11, 20-02-2013
Vet inte om den hjälpte så mycket eller?
Jag såg inget iaf...
Mvh
AndreasYIT
Fuskmek
#4 » 14:21:25, 20-02-2013
Den röda ratten ställer man det tryck man vill använda till en färgspruta eller ett annat verktyg,den påverkar inte max trycket i kompressorn,det ställer man i tryckströmbrytaren under den vita kåpan. Men det är nog troligt att det är något fel på den om den inte stannar kompressor före säkerhetsventilen löser ut.
Fuskmek
dimorep
#5 » 16:05:18, 20-02-2013
Vid vilket lufttryck ska kompressorn stanna på och vad står det på säkerhetsventilen?
Löser säkerhetsventilen innan kompressorn kommit upp till max ordinarie / konstruerade arb.tryck (tex 10 Bar) så är det den som det är fel på. Köp isf en ny, försök INTE att fixa till den befintliga (billiga i inköp / kan bli farligt om de inte skulle lösa ut när dess angivna ö-tryck uppnås)!
Skulle felet vara att kompressorn laddar upp högre tryck än vad den är gjord för så är det fel i tryckströmbrytaren (den vita "fyrkanten" med tillslagsvred på, märkt Condor). Även den är rek. att bara byta istället för att försöka fixa till...
JULA, Biltema, DUAB etc har alla säkert de delarna du behöver, eller såklart någon äkta kompressorfirma om du känner dig osäker på vad du behöver eller hur det ska fungera.
dimorep
Osaka
#6 » 07:04:00, 03-02-2014
tracker skrev:Manual kanske hjälper
Jag har en Condor mdr 2/11, men hur ska man tysa diagrammen på sid 2 i pdf'en?
Nu har jag justerat ner min till att starta på 5 bar men den går till 10 bar, är det det minsta inervallet som anges i pdf'en?
Osaka
Återgå till Kompressorer
