Köpte en ga15 skruvkompressor på auktion.Hm 50amp säkring vid direktstart 35amp vid y/d start 15kw/20hp. Det har inte jag.. kan säga att man kollade upp lite för dåligt först .men den har små yttermått iafa Kyltork,å stående tank med.
Ev till salu om intresse finns.
MEN nu till frågan om någon har pejling på skruvkompressor/effekt? den ger flera gånger mer luft än det jag behöver. Så går det att montera mindre motor och växla ner den (den är till förvåning remdriven) så just att byta motor i sig är inget problem.
Men kan det bli något vajs lr så om den går för!! sakta? montera ev 10hk motor så blir det ju halva motor effekten. jag klarar mig med en 3e del av luftmängden mot orginal.Någon som har någon typ av
Ändrade till tydligare titel /magloman
