Hjälp med elmotorbyte Atlas Copco LE 3N..!
31 inlägg • Sida 1 av 3
Michael.Andersson (trådstartaren)
#1 » 14:18:25, 07-04-2013
Tänkte försöka få igång en Atlas Copco kompressor med brunnen elmotor. Skulle behöva lite hjälp med just elmotorn då det lär vara svårt att få tag i just en orginalmotor. Någon här som kan tyda typskylten? Har ingen koll på om det finns någon standard på just storlekar samt flänstyp på de lite mindre motorerna.
Det jag vet nu är ju att den bör vara runt 1.1kW samt på ca 2800rpm
Tanken är på 50liter
Efter många om och men fick jag bort själva "vevhuset". Detta hus måste ju alltså passa rakt av på den nya elmotorn. Själva axeln på rotorn går ju i värsta fall att svarva samt kapa till rätt dimension.
Går det att få fram storlek m.m genom typskylten?
Undrar också om det går att få tag i reservdelar till själva kompressorn? Tänkte på "kolvringarna" lager och sånt
Tack på för hand :grin:
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
PerJohansson
#2 » 15:17:59, 07-04-2013
Med lite kreativitet och bra verktyg borde man ju kunna rensa motorn invändigt och bygga om huset till en fläns för standardmotor.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#3 » 15:27:25, 07-04-2013
Kolla med någon som säljer Leroy Somer motorer, du bör kunna flytta gaveln till en av deras (tvåpoliga) standardmotorer.
#4 » 17:22:59, 07-04-2013
Turbodiesel skrev:Kolla med någon som säljer Leroy Somer motorer, du bör kunna flytta gaveln till en av deras (tvåpoliga) standardmotorer.
Nu vet jag ju inte hur dessa är specade med varvtal: http://www.blocket.se/angelholm/Elmotor ... w=3&last=1
Kanske skulle vara något?
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#5 » 17:30:38, 07-04-2013
Standardvarvtalet brukar vara 1500 varv (fyrpol)
Ring & kolla.. Nya leroymotorer är dyra,
#6 » 17:35:12, 07-04-2013
Turbodiesel skrev:Standardvarvtalet brukar vara 1500 varv (fyrpol)
Ok.. nu va ju dock orginalmotorn på 2800rpm så dessa kanske inte blir bra. Förklara gärna skillnaden på tvåpolig samt fyrpolig motor
Ska försöka få tag i säljaren iaf
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#7 » 22:12:09, 07-04-2013
utan att bli långrandi, ju fler poler-desto lägre RPM
2poler = asyncront 2800
4 poler 1400
6 poler 900
utgångspunkt synkront 50hz delat med antal poler
magnusk750
#8 » 10:31:32, 28-04-2013
Kolla vad det kostar att renovera motorn hos lindarverkstad, särskilt om alternativet är någon variant som riskerar att bli rapplig.
magnusk750
#9 » 21:59:58, 11-01-2018
Väcker liv i min första tråd här på forumet :huh:
Hade storstädning här hemma och rotade fram denna kompressor som stått bortglömd. Eftersom jag oxå hade en elmotor liggandes (som dock inte passade rakt av) så tog jag tag i saken på jobbet. Svarvade helt enkelt till en adapter-koppling som jag satte mellan kompressorns vevparti och elmotorns axel. Sedan lite andra fästplåtar m.m och vips så var den ihop igen :thumme:
Har dock inte kopplat in elen än.
En fråga: Vad är det lilla röret som går från kompressorblocket fram till tryckströmbrytaren..? Är det därifrån brytaren mäter trycket..?
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#10 » 22:06:57, 11-01-2018
Röret borde släppa ut luft mellan kompressorn och tankens backventil, för att underlätta nästa start.
Framtiden var bättre förr..
#11 » 23:47:08, 11-01-2018
Exakt. Absolut nödvändig om kompressorn drivs av en enfasmotor med dåligt startmoment, trefasmotorer KAN dock klara sig utan denna tryckavlastning om de inte är alltför snålt tilltagna eller elnätet mycket klent.
#12 » 22:27:29, 12-01-2018
Har provkört ikväll.. fattar inte riktigt om den funkar som den ska
Kompressorn pumpar på upp till ca 5 bar där den stänger av sig. Omedelbart börjar det pysa ur avlastningsventilen (heter den så..?) på tryckströmbrytaren.. trycket sjunker sakta till kompressorn till slut hoppar igång igen.. och så håller det på.
Det kan väl inte vara rätt..? Jag hade ju önskat att man kan fylla upp tanken och slå av kompressorn och låta den stå med max. tryck en längre tid :klia:
Har haft isär "toppen" på kompressorblocket och gjort rent allt.. kunde väl inte direkt hitta något som såg konstigt ut.
Biden längst ner är avlastningsventilen isärplockad och rengjord
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#13 » 22:31:58, 12-01-2018
Något är knas i alla fall, du ska kunna behålla trycket i tanken med kompressorn avslagen. Vart går det klena röret någonstans? jag hade förväntat mig en konventionell lösning på en såpass liten kompressor.
tracker
#14 » 22:46:51, 12-01-2018
Borde finnas någon typ av backventil mellan kompressor och tank.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#15 » 23:12:25, 12-01-2018
På italienska småkompressorer brukar backventilen sitta där röret från kompressorn är anslutet till tanken. Men i det här fallet skulle jag kunna tänka mig att den sitter i luftutloppet från kompressorblocket. Kanske innanför den gängade fyrkantpluggen på sidan av topplocket.
Återgå till Kompressorer
