Kompressorköp, regler kring besiktning, seriekoppling av kompressorer?
Postat: 19:41:30, 05-05-2013
Jag funderar på att köpa en ny kompressor till snickeriet. Tror att jag behöver som allra minst 4kw och 200l tank för att klara mig under överskådlig tid framåt. Förmodligen vore det vettigeare med 5,5kw och 300-400l tank, det är ju inte dumt med lite överkapacitet på tryckluften.
Inför köpet så funderar jag kring frågan om besiktning. Det är en näringsverksamhet och då har jag förstått det som att besiktning krävs när "trycket där säkerhetsventilen löser ut"x"tankens volym">1000 Så kommer absolut att vara fallet för mig, oavsett vilket alternativ jag väljer.
1) Hur ofta behöver tanken besiktigas? Vad kostar det?
2) Vad skulle hända om jag istället köpte 2 st 4kw kompressorer, 10 bar, med 90 liters tank (dvs ej besiktningspliktiga) och kopplade ihop dessa med en y-koppling? Slipper jag besiktning? Hur är den tekniska lösningen - tappar jag tryck/volym eller händer något annat dåligt?
3) Jag har idag en äldre 250l tank som ska tåla 31bar, dock ej besiktigad. Hur skulle det fungera om jag köpte en kompressor på tex 4kw, med 200l tank och kopplad ihop dessa två tankar - skulle det funka bra, eller skulle tex kompressorblocket bli överhettat när det blir mycket mer luft att pumpa per cykel?
