ForumindexLastbilarBussar
mercedes 307d buss.
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bussar här
mimeck (trådstartaren)
#1 » 20:18:13, 21-08-2013
Tänkte justera handbromsen på en gammal "taxi buss".
Har glömt kameran/telefonen i byxorna som är 2 mil bort så jag har inga bilder just nu.
Det sitter en dubbel justerskruv som trycker ut bromsarna. Mellan skruvarna sitter det nånn typ av vipparms mekanism eller kanske en spärr mekanism.
Tänkte först att mekanismen var till för att båda skruvarna ska följa med varandra men det verkar inte så.
Jag tog bort en gummiplugg på baksidan av bromsskölden. Då kommer jag åt en av skruvarna men jag funderar alltså på hur man ska kunna vrida den andra skruven.
Kan det gå genom hjulbults hålen på nått vis. Jag försökte att lysa genom bulthålen men jag såg inga justerskruvar.
mimeck
#2 » 17:03:11, 23-08-2013
Här är bilder så ni förstår vad jag menar:
mimeck
cekstam
#3 » 08:02:52, 25-08-2013
Är inte det där en självjusterande anordning? Det brukar väl vara sådana där små "drev" på dom då?
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
mathiast
#4 » 08:28:00, 25-08-2013
Den där bör vara självsjusterande om allt löper lätt
mathiast
#5 » 14:08:43, 25-08-2013
Tror också det det är en sjävjustering.
Har inte gjort nått mer på bromsarna.
Ställer man in lite grovt när man monterar och sedan låter självjusteringen göra jobbet?
Ska smörja lite och ev. svarva bort kanten på trummorna så får jag se sedan om det fungerar.
mimeck
Återgå till Bussar
