ForumindexLastbilarBussar
TB bromspackning 1959 Volvo B615
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bussar här
Gösta Lindström (trådstartaren)
#1 » 22:16:45, 09-10-2013
Hej!Till Volvo B 61505 X 3 1959 (TB) önskas en 100mm bromskolvs packning alternativt en bromscylinder Höger fram.tacksam för alla tips. På chassiet sitter en SÄFFLE LÄTTMETALL Godsrumskaross. Vänligen Gösta Lindström Åsarna 0730552729
Gösta Lindström
dimorep
#2 » 22:24:29, 09-10-2013
Kolla hos Bil & Ind.broms i Helsingborg, de brukar vara duktiga på ordna fram / fixa till "svåra" bromsdetaljer.
http://www.biloindustribroms.se
dimorep
#3 » 11:40:04, 26-10-2013
Bild Packningen är 100mm i diameter Fabrikat BOSCH SV/DZF 100/140/2. Kanske lättar med hjälp nu, med bild och nummer.
Gösta Lindström
#4 » 01:14:31, 28-10-2013
Tackar för tipset,har sänt förfrågan till flera ,också dem. Men det är ju en liten order så det verkar som om ingen vill bry sig. Hör av mig sedan om resultatet.
Gösta Lindström
#5 » 14:09:12, 28-10-2013
Hej igen. Kompletterar med lite uppgifter: B65 med D96AL( mittmotor) hade även de Bosch ZV/DEF100/140/2 broms fram De tillverkades mellan 1951-64
Gösta Lindström
Återgå till Bussar
