ForumindexLastbilarBussar
Servo olja B58-60 Buss
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bussar här
vmv.stalo (trådstartaren)
#1 » 13:20:12, 10-09-2014
Hej allihop
Är det någon som vet vilken servo olja som rekommenderas i B58-60 volvobuss, Jag har en med Wiima kaross -71 och skulle behöva fylla på oljan efter ett haveri men kan inte hitta vilken olja som rekommenderas. Jag antar att en ATF-olja typ DEXRON III är ok men är lite osäker.
VMV Stalo -64 Skogstraktor
SL35 -54 Baklastare
B58-60 Husbuss
vmv.stalo
lesse
#2 » 15:27:19, 10-09-2014
atf hel okej
lesse
#3 » 15:44:39, 10-09-2014
ok, misstänkte det, tackar :thumme:
SL35 -54 Baklastare
B58-60 Husbuss
vmv.stalo
#4 » 16:52:08, 10-09-2014
POWER-ASSISTED STEERING
Make and type ZF-Kugelmutter Hydrolenkung
Reduction ratio, total 22.7:1
Pump pressure, max. 100 kgf/cm2
Lubricant ATF-oil type DEXRON II
Oil change quantity approx. 5 dm3
Det känns som om du har behov av hela boken :thumme:
Hela boken (i HTML) på engelska, http://www.volvodemort.com/technical/vo ... index.html
#5 » 08:19:31, 19-09-2014
Tack allihop, nu funkar det igen, lite luft i systemet är det dock, blir till att försöka lufta.
SL35 -54 Baklastare
B58-60 Husbuss
vmv.stalo
Återgå till Bussar
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
