ForumindexLastbilarBussar
Dålig bromsverkan trumbromsar.
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bussar här
Jevlar (trådstartaren)
#1 » 21:34:19, 12-04-2012
Buss B10M -82 har dålig bromsverkan enligt SBP's beräkningar.....
kör man på vägen så kan man lägga en tvärnit så hela inredningen släpper och sitter som ett frimärke i framrutan men icke!
Samtliga bromsar är demonterade och allt löper lätt, nockaxlar, rullar och backar rör sig med hjälp av fingerkraft nästan.
Backarna har vi slipat av med 40 papper för att få en fräsch yta och kollade dom på ett hjul efter en provtur och det är jämnslitet på hela ytan.
Trummorna är rena men jag funderar på om man helt fräckt skulle ta o blästra dom på insidan, då borde det ju greppa för tusan?
/Per Eriksson
Jevlar
dimorep
#2 » 21:47:00, 12-04-2012
Har fått "ruggat upp" anl.ytan i trummorna ett antal gånger med vinkelslip och grov "lamelldisk" när bromsvärdena varit lite för dåliga, trots alla komponenter i nyskick.
Bläster har jag aldrig provat men varför inte, eller så får du sätta upp de i svarven. :grin:
Hur är det med slagländerna (inte så att något i mekanismen glappar och ger för stort slag trots att bromsnycklarna är rätt justerade)?
dimorep
#3 » 21:49:16, 12-04-2012
slaglängderna är bra runtom, 20-30mm typ.
Jevlar
Fredrik_
#4 » 21:54:34, 12-04-2012
Finns inte fler hål i hävarmarna så du kan förlänga (flytta klockorna)
(Är inte de slaglängderna lite väl korta? Men ligger det vid ca 90* vinkel mot hävarmen så..)
Fredrik_
mj1
#5 » 22:25:47, 12-04-2012
prova att tvätta band och trummor med thinner eller ättika.Ibland är man tvungen att gå upp en dimension i klockor på en axel för att komma upp i total bromskraft
mj1
Robban_C
#6 » 22:49:16, 12-04-2012
Jämför dom retardationen med pedalkraft eller vaddå?
Mellanskivorna till kopplingen i en del dragracinghojar brukar man blästra för att kopplingen ska orka greppa fullt ut men det är kortlivat, man får göra om det i stort sett efter varje race.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
LeifAndersson
#7 » 07:17:38, 13-04-2012
Blästra trummorna går utmärkt. Men det bästa är att svarva trummorna och radialslipa banden, för att bryta den troligen glashårda ytan.
Edit: Ändrade stavning. För mycket bokstäver. :(
LeifAndersson
kimmen
#8 » 08:09:06, 13-04-2012
Kolla om dina bromsbelägg på bromsbackarna skall vara förskjutna för att få hävarmseffekt
Eller kanske bromsbeläggen är felmonterade på backarna
Backar och trummor har kanske inte rätt radie, trummorna kanske är svarvade sen tidigare
kimmen
Fredrik_
#9 » 17:08:55, 13-04-2012
Robban_C skrev:Jämför dom retardationen med pedalkraft eller vaddå?
De tar broms(luft)trycket och vikten, vilket ger beräknad bromskraft.
Varje axel ska klara att bromsa den belastning den är godkänd för!
Större bromsklocka (=mer kraft) kan vara det enda som skiljer mellan totalvikter ibland!!
Fredrik_
#10 » 18:23:27, 13-04-2012
den har beräknad retardation 4.8m/s just nu men måste upp i minst 5 så det är på gärsgårn, lutar åt blästring för börja byta bromshävarmar blir bökigt.
Jevlar
Fredrik_
#11 » 19:54:05, 13-04-2012
Större klocka, eller samma klocka ansluten längre ut ger mer kraft.
Ibland kan en droppe olja på saxpinnebulten vara det som behövs för att kraften ska hamna där den behövs :uupps:
Men då ska man nog kunna kolla själv i bromsprovare innan besiktningen.. Kortsiktig lösning dock!
Lycka till!!
Fredrik_
Robert T
#12 » 23:49:05, 13-04-2012
Bild på bussen tack! :grin: :cool:
Robert T
jörgen.ottosson
#13 » 11:20:59, 14-04-2012
Är kraften speciellt svag på någon axel? Eller är det jämt runt om? Har det funkat förut men inte nu, eller är det gjort någon åtgärd på systemet, och sedan funkar det inte?
Besiktningen mäter bromstrycket ute vid bromsklockan, och jämför/registrerar detta med bromskraften som mäts i provaren. (för att undvika att olika högt lufttryck i fordonet påverkar resultatet på provaren.....)
Det som brukar kunna påverka bromskrafter marginellt ( men åt fel håll...) är sådant som många redan varit inne på.
- att bromshävarm och tryckstången från klockan inte står i 90° när man bromsar. ( om man leker lite med slaglängd, längden på tryckstången...så kan man halka över/under gränsen om det är nära.)
-att något kärvar, och stjäl kraft.
-läckande navtätningar/översmorda nockaxlar= fett på belägg/trumma
- Glasade bromsbelägg/trumma ( hänger i bland samman med fett ovan)
-fel hårdhet på beläggen (har för mig Scania tex har 3 olika hårdheter, för olika typer av körning/ekipage)
-felmonterade bromsbelägg.
...och säker mycket mer som jag inte vet/kan/kommer i håg. :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#14 » 21:30:36, 15-04-2012
Bild på skönheten och den pågående ombyggnaden av bakänden där det innan satt vanlig bakgavellyft och dörrar men nu ska bli en plattformslyft för att kunna få upp och in en Top Doorslammerbil.
Bromsarna verkar ha blivit lite bättre efter en liten utflykt där vi bromsade skiten redigt osande varmt.
Jevlar
Robert T
#15 » 11:15:06, 16-04-2012
Den där känner man ju igen, en av dom sista storgodsarna...
Robert T
Återgå till Bussar
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
