Vara skiftförman hade sina fördelar, när allt löpte bra fanns det tid över till hobby arbeten. Skrotbingarna var fyllda med användbart skrot och verkstaden med alla maskiner hade jag ju nycklar till Grabbarna anropade ju på radion om jag behövdes där... Så nattskift och helger kunde man lägga några timmar på eget arbete på den tiden. En sak jag gjorde var en ny kylare till en viss apparat jag som jag berättat tidigare ett tag förvarade under en gran i skogen! Jag bestämde mig för att bygga en ny kylare till den, i rostfritt givetvis med Tig svets. Jag svetsade på inner röret med ett antal kyl flänsar för att förbättra värmeöverföringen, sedan ytterhölje med kylvatten in och ut. Blev ett tjusigt arbete som jag givetvis ville testa.
Så jag drog igång apparaten på ett gasol kök i uthuset där bastun är, tempen steg och det började droppa lite men sedan blev det stopp Temperaturen steg och jag ångrade jag inte satt tryckmätare på apparaten!
Bara en sak att göra, jag tog och lossade kylaren från kolonnen. När jag började lossa for kopplingen isär och det blåste ut spritångor under högt tryck som slog eld på lågorna under , så jag stod där med handskar på och höll vad som verkade vara en eldkastare i näven Jag försökte sikta på något som inte var för brännbart och efter en lång minut sjönk trycket så jag kunde få stopp på det hela. Efter att backspolat kylaren fungerade den som den skulle så det måste vara glödskal från svetsarna som lossat och täppt till i kylaren...
