Det förvånar mig att ingen som var med och körde mjölkbil då hoppar in och berättar lite om det i denna tråd. Jag tycker att de borde vara någon 80-90 åring som var med då, som är med på detta forumet. Gäller att berätta medans det finns några kvar som var med.
På tal om slit förr var nog det värsta att köra ut koks säckar! Vanligaste bränslet under kalla vinternätter var ju koks, oljan tog över på sextiotalet. Koks säckarna var tunga, en 50 kg, knöliga och otympliga och avgav
svart damm/sot runt sig. Jag minns när vi fick hem koks, chauffören och hans medhjälpare bar säckarna från lastbilen och nedför en trång källartrappa till pannrummet, självklart då att de skulle leverera koksen till plats. Bara stora kraftiga gubbar som var svarta som sotare som kom
Vi eldade ju med ved från egen skog men under kalla vinternätter så brann ju brasan ut på några timmar, så man laddade med koks på kvällen så glödde det hela natten och man kunde köra på med ved igen på morgonen. Soteld och kokande värmepanna var vanlig på den tiden, vi hade bådadera när jag var grabb
