Hej, finns det möjlighet att få en maskintrailer med 4 axlar och det ska vara axellyft på 2-3-4 axeln och sen ska alla vara tvångsstyrda alltså så ska axel nr. 1-2-3-4 vara tvångsstyrda? Hur fungerar medstyrande axlar?
Kan man få en dragbil med 4 axlar och den ska vara drivande på alla axlar och det ska vara axellyft på 3-4 axeln?, på vissa dragbilar så är ju sista axeln medstyrande går det att den är både drivande och medstyrande och med axellyft?
Tack på förhand för svar
