ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
ADR chaufför
5 inlägg • Sida 1 av 1
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
sakkis10 (trådstartaren)
#1 » 16:35:33, 15-09-2015
Hej, hur mycket tjänar man ungefär på att köra ADR som t.ex. tankbil eller liknande i månaden med lastbil å släp?
sakkis10
Maskin: Volvo FH16
MAN TGX.640
Scania Vabis L75
LeifAndersson
#2 » 17:31:45, 15-09-2015
Som vilken bilförare som helst. Eller snarare tvärt om, ADR körning är ofta jäkligt bekvämt och bekväma jobb premieras inte i lönekuvertet! Det som ger klirr den 25:e är om du är självgående, kan hålla många bollar i luften och får saker gjort på ett effektivt sätt som genererar stålar för husse! Om du sitter passivt bekvämt på en krutdurk ger inga extra stålar!
Skulle något hända så är det du som klantat dig, och det kan du knappast få extra betalt för!
LeifAndersson
#3 » 17:58:48, 15-09-2015
Ok, jag trodde man tjänade mer då man körde ADR. Vad ska man köra inom lastbilsbranchen om man ska tjäna mer? :)
sakkis10
Maskin: Volvo FH16
MAN TGX.640
Scania Vabis L75
LeifAndersson
#4 » 18:22:48, 15-09-2015
Det är som jag sade tidigare det gäller att vara en extra värdefull medarbetare, då kan det ge resultat på löningen oavsett vad du kör. Drar du in mer stålar för åkeriet så brukar det ge resultat ekonomiskt. De som har det där lilla extra brukar belönas, de som gör det de ska får avtalsenlig lön och de som inte riktigt presterar som väntat manövreras bort på ett eller annat vis! :sad:
Vill man ha lite extra i månaden så gäller det att ligga ute på traktamente, det passar en del andra inte!
LeifAndersson
#5 » 18:31:32, 15-09-2015
ok då förstår jag :)
sakkis10
Maskin: Volvo FH16
MAN TGX.640
Scania Vabis L75
Återgå till Allmänt om lastbilar
