ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
Tömma Digitalt förarkort
18 inlägg • Sida 2 av 2
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
flanz
#16 » 11:43:55, 16-11-2020
Det står på transportstyrelsens hemsida att kortet måste tömmas och ni skriver att arbgiv ska tillhandahålla möjligheten.
Jag som lämnat och hämtat LB på verkstaden eller enbart tagit en nöjestur nån gång per år, åker jag dit personligen? Åker arbgiv dit? Jag har använt kortet ca 10 ggr sen jag tog c 2009.
Det jag undrar är asså vad som händer om man inte tömmer det 28 dagar efter en körning?
Jag har kört bilar både med och utan fjärravläsning av skrivaren om det har någon betydelse.
flanz
jörgen.ottosson
#17 » 12:06:35, 16-11-2020
Vad jag förstått så är tömningen av kortet arbetsgivarens ansvar.... (syftet med 28dagar är att "minnet" i kortet ska räcka för allt som registreras mellan tömningarna, med lite marginal.... = ingen data förlorad.... kör du sällan, så ryms troligen data ändå, men du har troligen en arbetsgivare/lastbilsägare som inte har alla upg.....vet dock inte hur system med överskrivning mm fungerar :klia: ) ...företaget ska även tömma färdskrivarna senast inom 90dagar.
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtra ... dskrivare/
klipp från länken ovan.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_
#18 » 17:06:06, 16-11-2020
Jag har säkerhetskopierat säkerhetskopian från färdskrivaren.
USB började bli fullt, eftersom det är ett USB som säljs som tillbehör till färdskrivaren är de ju rätt dyra. Nu skall systemet ju bytas igen av staten så det finns inga delar till detta "gamla" längre hos leverantören.
Men det var bara textfiler och gick att läsa som ett normalt USB, att moda textfilen så rätt uppgifter var kvar gick på första försöket.
Man kanske kan börja med ett tomt USB också, men det låter inte så när man läser texterna runt produkten.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Återgå till Allmänt om lastbilar
