ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
Konisk hjulmutter mot plana fälgar
28 inlägg • Sida 1 av 2
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
vaniljmunken (trådstartaren)
#1 » 18:58:49, 02-07-2016
Tja!
En fråga som jag inte hittat svar till. Hur obra är det att använda koniska hjulmuttrar mot fälgar med plan yta?
Anledningen är att jag skaffat nya fälgar till min Terrängbil 30 och orginal fälgarna är konade med koniska hjulmuttrar. Har egentligen inget problem att köpa nya, bara osäker på vad jag kan använda.
Fungerar dessa: http://safewheel.eu/muttrar/70-scania-7 ... lthal.html
Är iallafall den dimensionen enligt uppgift från Terrängbil.net
Om någon kan bistå med info tas det tacksamt emot.
vaniljmunken
Maskin: Volvo EC35C
SBA111 TGB 30
bert
#2 » 19:04:59, 02-07-2016
Kommer inte och funka med koniska muttrar på plana fälgar muttern äter sig in så fälgen lossar
bert
johaniskogen
#3 » 19:11:45, 02-07-2016
Vänd på dom. Dom är väl bara koniska i ena änden...
johaniskogen
#4 » 19:13:57, 02-07-2016
johaniskogen skrev:Vänd på dom. Dom är väl bara koniska i ena änden...
Testade det och ville inte riktigt gänga på och ville inte riskera att dra sönder gängorna..
Det får bli att skaffa lite nya muttrar, tackar för svaren! :smile:
vaniljmunken
Maskin: Volvo EC35C
SBA111 TGB 30
#5 » 03:15:59, 25-07-2016
Skaffade nya hjulmuttrar med 7/8 -11 BSF gängor från http://www.rhinotruckparts.co.uk/, bra priser när jag jämnfört mot svenska sajter. Om någon undrar! :)
Nu behöver jag dock lite råd och hjälp då man är rätt färsk på detta. Först lite bilder.
Nya fälgar och däck har varit på listan länge till min TGB 30, nu är dom äntligen på. Hur obra är det att styrstagen kommit såpass nära däcken? Något man får en bakläxa på hos besiktningen?
Jag plockade bort de inre koniska muttrarna som sitter på insidan fälgen, detta gör att själva fälgen inte centreras exakt då dessa Volvo fälgar har några mm större diameter. Kommer detta medföra problem?
Ha det fint!
vaniljmunken
Maskin: Volvo EC35C
SBA111 TGB 30
Scania bonden
#6 » 05:40:20, 25-07-2016
varföf tog du bortdom inre muttrarna ? Dom är ju där just för att centrera fälgen, om du har felaktig fälgdiameter är det ju ännu större skäl att ha dom monterade. Glöm sen inte att efterdra muttrarna nåra gånger, även om du kört dit dom med Elmax, eller stor muttermaskin.
Axel W
Scania bonden
olsindianen
#7 » 06:34:33, 25-07-2016
Om du inte har ett nav som styr, kan du inte ha plana muttrar! Antingen byta fälgar igen, eller försänka dessa som du har. Men är det inte fel offset iallafall? Eller däck dimension. Tror att det kommer gnaga i däcket under vissa omständigheter.
Mvh A
olsindianen
Maskin: Köping S12CL
johaniskogen
#8 » 08:06:47, 25-07-2016
Spacerskivor på 2-3cm hade du nog behövt, räcker skruvarna?
johaniskogen
#9 » 19:30:22, 25-07-2016
Scania bonden skrev:varföf tog du bortdom inre muttrarna ? Dom är ju där just för att centrera fälgen, om du har felaktig fälgdiameter är det ju ännu större skäl att ha dom monterade. Glöm sen inte att efterdra muttrarna nåra gånger, även om du kört dit dom med Elmax, eller stor muttermaskin.
Jag tog bort dom för dom var koniska, skär dom inte sönder fälgen om jag låter dom sitta kvar? Kommer ha extra koll på att dom sitter fast i alla fall! :) Elmax? Hehe, sådana fina grejjer har jag inte. Men denna:
olsindianen skrev:Om du inte har ett nav som styr, kan du inte ha plana muttrar! Antingen byta fälgar igen, eller försänka dessa som du har. Men är det inte fel offset iallafall? Eller däck dimension. Tror att det kommer gnaga i däcket under vissa omständigheter.
Mvh A
Jo, fel offset är det ju om man jämnför med orginaldäcken, men till dom fälgarna blir det knivigt att byta till nya däck! :) Jag ska luska vidare, och provköra lite mer! :)
johaniskogen skrev:Spacerskivor på 2-3cm hade du nog behövt, räcker skruvarna?
Tackar för den informationen! Då vet jag vad jag ska söka efter, helt nytt för mig. 2-3 cm har jag nog inte, men finns ju muttrar med mer djup så i värsta fall så. Nu ut på webben och söka efter dessa skivor.
Tackar för svaren!!! :thummar:
vaniljmunken
Maskin: Volvo EC35C
SBA111 TGB 30
BM kråkan
#10 » 22:44:21, 25-07-2016
En riktig däckverkstad för tunga fordon har utrustning eller känner till någon som har verktyg för att kona fälgar.
BM kråkan
Maskin: Volvo BM H10 350
Volvo BM DR 860 TL
Volvo BM LM 840
Volvo BM T 810
Volvo BM T 430
Volvo T 31
Volvo F 408
Åkerman EW 200
International B 250
Kobelco sk 130 lc
Scania Lbs 111
Jcb 411b Ht
#11 » 19:16:02, 26-07-2016
orkar du med lite dumma frågor?
Muttrar med större djup, som kompensation för kort gänga, vad är det?
Utrymmet mellan styrled och däcksida är för litet...
En upprepning, antingen kona på bulten eller centrum som bär upp fälgen, om du väljer bärande centrum måste hjulbultens liv överföra vridmomentet eller retardationskraften,(centrum hjälper inte till med det) vilket som måste det vara noll spel mellan bult och fälg, förutsatt att du ska använda bilen.
Olämpligt att använda bilprovningen som måttstock på dolda montagelösningars kvalite, bättre att se kraftflödet i delningen mellan fälg och nav och göra rätt, vilket innebär kona vid bultarna, antingen ena eller andra sidan, optimalt är båda sidor ..
#12 » 02:48:54, 29-07-2016
Michael Meier skrev:orkar du med lite dumma frågor?
Ja just det, blev lite feltänk där :grin: Jag har inget problem med att lägga tillbaka de inre konade muttrarna, men för att klargöra så är väl detta inte att rekommendera till plana fälgar?
Tackar för svaren i allafall, nya marker det här. En av däck firmorna var faktiskt osäkra på vad som var bäst i det här fallet. Ska söka upp en annan :smile:
vaniljmunken
Maskin: Volvo EC35C
SBA111 TGB 30
#13 » 18:59:53, 01-08-2016
Nu har jag dragit i 4 av de konade muttrarna och resten plana för att centrera fälgen. De må vara lite halvtokigt (? :vissla: ) och fel men nu rullar bilen på riktigt fint i alla fall! :thumme:
vaniljmunken
Maskin: Volvo EC35C
SBA111 TGB 30
christianmoller
#14 » 19:09:39, 01-08-2016
Är rullomkretsen rätt mot dom andra eller har du bytt alla 6?Edit såg att det var en 30,skäm :???: s på mej)
Kan kosta en axel om det inte är rätt.
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
olsindianen
#15 » 19:16:21, 01-08-2016
Du verkar obildbar.. verkligheten har nog ett och annat i beredskap åt dig.
Mvh A
olsindianen
Återgå till Allmänt om lastbilar
