Börja med ett chassi...
5 inlägg • Sida 1 av 1
soft (trådstartaren)
#1 » 10:05:25, 13-08-2016
Tänkte köpa ett chassi och bygga på krokrede på det. Nån som vet vad som krävs intyg osv..
soft
Maskin: Volvo ec210clc Åkerman H10BLC Lundberg 342 Nordverk 130
atlashjul
#2 » 10:13:05, 13-08-2016
Ska väl inte behövas mer än vägning och regbesiktning. Framstams intyg ska va borta samma som sidostabilitetstest vid tippning över vissa m tror jag med är borta.Ska själv lägga på krok på en bil som står här, (när?? vet inte)
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
LeifAndersson
#3 » 12:52:42, 13-08-2016
Kolla bara med bilens tillverkare att chassit är godkänt för den påbyggnaden, är det bara rätt chassiklass så är det inga problem längre med montaget. Du bör ha påbyggnadsanvisningarna från bilens tillverkare med till reg.besiktningen så är det normalt inga problem när besiktningsmannen bara kan kolla av att det stämmer där! Sedan är det bara mätning och vägning i princip. :thumme:
LeifAndersson
#4 » 07:22:57, 14-08-2016
Tack för era svar :thummar: Får man såna intyg från återförsäljare eller måste man prata med tillverkaren direkt?
soft
LeifAndersson
#5 » 08:22:57, 14-08-2016
Det är inget intyg i den bemärkelsen, utan bara anvisningar hur en påbyggnad ska fästas och hur den ska vara skapt.
Scania och Volvo kan ordna fram anvisningarna till inte alltför gamla bilar. Och chassiklass går att utläsa av bilens egna handlingar.
En serviceinriktad återförsäljare fixar kopior på påbyggnadsanvisningarna, annars är det ett häfte som finns att köpa där.
LeifAndersson
