ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
Ford Cargo 1115 -81
14 inlägg • Sida 1 av 1
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
Raceputte (trådstartaren)
#1 » 08:08:56, 18-12-2016
Slänger ut en liten krok här efter en reservdelshytt till en Ford Cargo jag kommit över, inte för plåtens skull, då den är nära nog fri från rost, dock är det en del annat, som innertak, grill, strålkastare, blinkers, och lite annat smått och gott som jag skulle behöva. Eftersom jag antar att det har gått en del motorer till Fordson-uppgraderingar, så bör det förhoppningsvis stå en del motorlösa vrak och skräpa, eller har dom gått till skrot per omgående?
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
#2 » 16:34:45, 09-02-2017
Lyfter den här tråden en skvätt, och funderar en gång till om ingen har nån donator till min lilla lastbil, så jag får åka och skjutsa LeifA en sväng....
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
stefansmark
#3 » 16:41:08, 09-02-2017
jag har en ford cargo, men den är komplett med motor
stefansmark
#4 » 16:49:49, 09-02-2017
Och en hel del annat grejs också.....ser tom ut att vara i bruk? Och även nåt nummer grövre än min? Men ser ut att ha samma hytt.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
stefansmark
#5 » 20:35:34, 09-02-2017
Motorn går men det är något fel på kopplingen tror jag.
Jag köpte den för att komma åt påbyggnaden, det är en sugande vägsopbil.
Den har aldrig varit registrerad för vägbruk och bara gått på en industri, motorn verkar gå bra.
Hytten är ganska hel om jag inte minns fel men den är högerstyrd vill jag minnas.
stefansmark
#6 » 20:41:34, 09-02-2017
Börjar låta intressant det här!
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
stefansmark
#7 » 20:46:57, 09-02-2017
Jag körde förbi den idag, jag kan stanna och ta ett kort på den nästa gång jag är dit.
stefansmark
#8 » 20:55:29, 09-02-2017
Gör gärna det, och fundera på vad du vill ha för den, alternativt bit för bit. På nåt vis så kanske du skulle föredra att hela försvinner....Vad gäller transport så kanske det går att samköra om du har nåt som ska uppöver.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
stefansmark
#9 » 23:15:18, 09-02-2017
Jag har faktiskt investerat i en lastväxlare i arvika, en sopvals i askersund och några pallar med sopborst i borås..
stefansmark
#10 » 08:52:22, 10-02-2017
Lika långt åt h-e, men åt andra hållet...... :skratta3: Jag bor ju centralt! :vissla:
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
stromberg66
#11 » 11:29:31, 11-02-2017
har en cargo 913-86 som ska skrotas
stromberg66
#12 » 14:49:55, 11-02-2017
Vingåker är ju inte nästgårds det heller....jag har eventuellt löst det på lite närmare håll (40mil......), vi får se vad det blir bara jag fått tillbaka rösten..... Men tack så mycket så länge, jag vet ju att det finns lite bitar i alla fall...
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
stefansmark
#13 » 22:16:08, 13-02-2017
stefansmark
#14 » 07:45:02, 14-02-2017
Ligger iaf ett par strålkastare där, men det är avhämtning, och jag hade nog velat rota i pallarna för att se om det är nåt annat av värde förutom dom. Sen har jag inte slantarna som behövs för några snabba affärer just nu heller.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
Återgå till Allmänt om lastbilar
