ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
Problem Analog färdskrivare
8 inlägg • Sida 1 av 1
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
prm72 (trådstartaren)
#1 » 22:15:10, 27-01-2017
Jag har en Analog färdskrivare som står och hoppar i viloläge. Trots att lastbilen står still så hoppar den till (hastighetsmätaren hoppar upp till ~40km/h för att sedan gå tillbaka till 0). När man kör så funkar allt som det skall.
Det verkar inte vara beroende av om man ställer den i vila eller arbete.
Diagrambladen blir onekligen lite lustiga... Se bilden. Någon som har någon gissning på vad det kan vara för fel?
prm72
Maskin: Scania P93
LeifAndersson
#2 » 22:21:40, 27-01-2017
Kolla hur det ser ut på kortplatsen för "förare 2". Är plastskivan eller en nål där skadad kan skrivaren bli knasig. :???:
LeifAndersson
#3 » 22:58:54, 27-01-2017
Tack för tipset, tyvärr inget uppenbart. Allt ser helt och fint ut. Det skumma är att den fungerar ok när man kör!
prm72
Maskin: Scania P93
stefansmark
#4 » 23:05:10, 27-01-2017
Lustigt, har du besiktigat skrivaren på sistone? Det ska göras med två års intervall, det kanske är något enkelt fel, givare eller liknande.
stefansmark
#5 » 13:10:48, 28-01-2017
Japp den är besiktigad. Den känns som att den får några konstiga pulser när lastbilen står still...Varför skulle annars hastighetsmätaren hoppa till?
prm72
Maskin: Scania P93
ÅÄÖ
#6 » 14:03:30, 28-01-2017
Eftersom den lämnar så pass tydliga spår på bladet så är det nog lämpligt att kontakta färdskrivarverkstaden för ett utlåtande..
(Svårt vid kontroll att påstå att man inte märkt att något var 'fel'!)
Tror mig hört något om störning/fel på givardelen kan ge det fenomenet, hittade dock inget bra vid sökning.
ÅÄÖ
stefansmark
#7 » 14:13:24, 28-01-2017
Kanske ett givarfel eller något jordfel, när bilen rullar så får den signal och visar rätt. När den står still kanske det är något jordfel eller liknande.
De som besiktigar och reparerar skrivare kan säkert svara på det.
Det kan vara ide att kolla innan du besiktigar och får nedslag på skrivaren, jag vet inte om du får reparera eller byta ut en trasig analog skrivare mot annat än en ny digital skrivare numera. Är du lite fiffig så kanske det går att hitta begagnade delar på någon skrot och laga det själv.
stefansmark
johan.eriksson
#8 » 16:56:49, 28-01-2017
Analog skrivare får bytas ut mot analog, finns inga krav på ombyggnad.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Återgå till Allmänt om lastbilar
