ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
Frågor om importering av tung lastbil.
16 inlägg • Sida 1 av 2
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
sailing (trådstartaren)
#1 » 16:02:59, 09-03-2017
Hej!
Söker hjälp och vägledning kring importering av en tung lastbil, typ en krokbil och typ tipp.
Vi kommer köpa vår första tung lastbil någonsin och priserna ser lite galna ut.
Min far har tittat runt på nätet och tycker det blir ganska billigt att köpa tunga lastbilen utomlands, antingen Holland eller Tyskland för ca 250 000 sek. För 20.000 eller 23.000 euros kan man finna fina lastbilar.
Jag undrade om det finns några personer här eller resurser som har erfarenhet utav importera tunga lastbilar till Sverige för arbete?
Hur mycket brukar kostnaderna vara på en importerad tung lastbil? - Jag ser en avgift på 600 kr hos Transportstyrelsen för ursprungskontroll.
Jag skulle uppskatta er hjälp då jag saknar kunskap i området.
Jag hade tänkt importera en Volvo med Ishift. Vi kommer inte köra lastbilen varje dag utan när den behövs ett uppdrag som kan effektiviseras med en tung lastbil. Annars blir det lätt lastbil för daglig arbete.
sailing
CountyBruff
#2 » 20:35:09, 09-03-2017
Hade liknande planer för många år sedan, fick reda på att Sverige har hårdare hållfasthetsbestämmelser
när det gäller hyttar. Men en Volvo borde klara sig (antar jag).
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
jörgen.ottosson
#3 » 20:38:28, 09-03-2017
Ja, det var slagprov som krävdes för hytter och framstammen i Sverige. kraven på hytterna är nu mera samma i europa, sist jag kollade.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Hymas 89
#4 » 21:01:37, 09-03-2017
En varning om krok/lastväxlare, en säljare på Joab berättade, att det är olika standard höjd på krokpelaren nere i europa och här hemma. Minns jag rätt är den kortare nere i europa.
Visst behöver man ett tillverkarintyg till reg.bes. köpes av närmaste i dethär fallet, Volvo handlare, prata med besiktningsmannen, så du får med vad som behövs.
Kolla draget, finns mycket där nere som det kan vara svårt med dokumentation om. Ofta finns det ett teleskopisk underkörnings skydd, som inte är certifierat i Sverige.
Krocktestet på hytten, är inte det borttaget idag?
Angående priset, så är det oftast lite mindre utrustning på bilen, ett typexempel är dieselvärmaren som oftast bara blåser varmluft i hytten ej motorn, här värmer den kylarvattnet med motor och hytt.
kolla axelavstånd och längden på lastväxlaren, så det passar Er körning.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#5 » 23:01:19, 09-03-2017
CountyBruff skrev:Hade liknande planer för många år sedan, fick reda på att Sverige har hårdare hållfasthetsbestämmelser
jörgen.ottosson skrev:Ja, det var slagprov som krävdes för hytter och framstammen i Sverige. kraven på hytterna är nu mera samma i europa, sist jag kollade.
Hymas 89 skrev:En varning om krok/lastväxlare, en säljare på Joab berättade, att det är olika standard höjd på krokpelaren nere i europa och här hemma. Minns jag rätt är den kortare nere i europa.
Tack för svaren.
Om lastbilen är besiktad iNOM EU, så bör lastbilen klara kraven utan problem i Sverige för att den ska registreras.
Tyskland har väl stränga regler som Sverige, eller?
Om kroken, förlåt min ignorerans, men vad har det för betydelse om kroken är kortare eller längre?
Vi kommer knappast köra den nya tunga lastbilen mer än 2.000 km per år. Så länge krokbilen kan fästas på lastbilen och kan agera som tippbil, är jag som sjutton. Kan använda krokbilen för transport av maskinen.
Vore intressant att veta mer om kostnaden för att en tysk tung lastbil registreras i Sverige. Det kan inte bli mer än 10.000 SEK?
Har funderat på att investera mellan 300K till 400K SEK i lastbilen. För 30.000 till 40.000 euros finns det riktigt fina lastbilen för under 500.000 km körda med lastväxlare.
sailing
bert
#6 » 23:38:18, 09-03-2017
Krokhöjden bör väl va samma som höjden på öglan i flaket
bert
Trigon
#7 » 00:52:17, 10-03-2017
Inte mer än 200 mil på ett år? :klia: Då måste det väl duga lika bra med en traktor och lastväxlarkärra? Eller menar du 2000 mil? Det allra billigaste och med risk för minst krångel måste ju vara att köpa ett eget maskinflak och sen leja in själva transporten av det med grävmaskinen på. På det viset kan ni köra på maskinen, surra den och göra allt färdigt och det blir minimalt med onödig tid för den inhyrda lastbilen.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#8 » 06:34:33, 10-03-2017
Trigon skrev:Inte mer än 200 mil på ett år? :klia: Då måste det väl duga lika bra med en traktor och lastväxlarkärra? Eller menar du 2000 mil? Det allra billigaste och med risk för minst krångel måste ju vara att köpa ett eget maskinflak och sen leja in själva transporten av det med grävmaskinen på. På det viset kan ni köra på maskinen, surra den och göra allt färdigt och det blir minimalt med onödig tid för den inhyrda lastbilen.
Tjena!
Jag uppskattar det till 2.000 till max 3.000 km för tung lastbil körning.
Vi kommer köra det mesta inom vår/sommarsäsongen. Typ 6-8 månader.
Vi kommer använda tunga lastbilen för att frakta våra maskiner, bortforsla avfall från grävandet och frakta material till arbetsplatsen.
Tanken är ... idagsläget använder vi det "lätta" lastbilen för transporten. Ska vi transportera 10 ton grus, går det på fem omgångar, bränsle och det skulle nog ta två arbetsdagar.
Så vi kan spara in där.
Vi kommer inte jobba som en åkeri utan för vår egen räkning.
Traktor förslaget är det mesta intelligenta och kostnadseffektiva men vi har ingen traktor. Sedan blir hastigheten ett problem med traktorn. Att köra 50 km bort med en tophastighet på 30-50km/h ett problem.
Jag vill egentligen börja med någon Volvo FL typ av lastbilen som har möjlighet till 8 ton lastning. Farsan har en bra vision.
För 300 000 kr kan vi friköpa en lastbil från Tyskland.
Jag har en känsla att jag kommer eventuellt börja ploga med tunga lastbilen. Kanske i framtiden.
Närmast blir det dock transport av material, maskiner och bortforsling.
Vad skulle ni göra i min arbetssituation?
sailing
MN
#9 » 09:27:43, 10-03-2017
"Så länge krokbilen kan fästas på lastbilen och kan agera som tippbil, är jag som sjutton."
Fattar ingenting
M
MN
Jimmy Nilsson
#10 » 10:50:50, 10-03-2017
Nu är det iofs 3 ell 4 år sedan vi tog in Scanian från danmark Men inte behövdes där ngra intyg från tillverkaren. Vanlig ursprungskontroll sen regbesiktning bara. Färdskrivarkoll kan vara bra att få gjort innan med . Ett tips är att se till så att bilen klarar kontrollbesiktningen med. Går inte bilen igenom så får man inget regnr och för göra en enkel regbesiktning igen.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#11 » 14:21:24, 10-03-2017
MN skrev:"Så länge krokbilen kan fästas på lastbilen och kan agera som tippbil, är jag som sjutton."
Fattar ingenting
M
Hmmm...
Skrev inlägget precis innan jag skulle gå ombord flyget. Hann aldrig kolla vad jag hade skrivit. Skrev rakt ner från sinnet till paddan. :screwy:
Lite semester nu men sinnet jobbar ändå med att tänka om tunga lastbilen.
sailing
#12 » 14:22:46, 10-03-2017
Jimmy Nilsson skrev:Nu är det iofs 3 ell 4 år sedan vi tog in Scanian från danmark Men inte behövdes där ngra intyg från tillverkaren. Vanlig ursprungskontroll sen regbesiktning bara. Färdskrivarkoll kan vara bra att få gjort innan med . Ett tips är att se till så att bilen klarar kontrollbesiktningen med. Går inte bilen igenom så får man inget regnr och för göra en enkel regbesiktning igen.
Tack för inlägget.
Har du någon ställe att rekommendera för köp av lastbil i Danmark?
Ingen som har importerad lastbil från Holland eller Tyskland?
sailing
stefansmark
#13 » 17:37:29, 10-03-2017
Men inte kan du på fullaste allvar mena att du ska köpa en lastbil för att köra 200 - 300 mil per år?
Nu vet jag inte hur stor lastbil du vill köpa men en treaxlig bil med totalvikt om 26 ton kostar en hel del i vägavgift och försäkring.
Om du har drag på bilen blir bara vägavgiften ungefär 12 000, försäkringen 10 000, besiktning 1 000, säg 25 000 kronor totalt.
Du har då en milkostnad på 100 kronor milen innan du tankat och kört en meter, det kan aldrig vara ekonomiskt försvarbart.
Sedan ska du köpa bilen, reparera bilen, byta däck....
stefansmark
qqq
#14 » 17:57:35, 10-03-2017
stefansmark skrev:Men inte kan du på fullaste allvar mena att du ska köpa en lastbil för att köra 200 - 300 mil per år?
+ en värdeminskning på typ 10-15000 kr / år... fö en kontrollbesiktning går numera på hutlösa 1750 kr...
qqq
ls76
#15 » 00:44:03, 11-03-2017
Skulle vara roligt att veta var du kan besikta en 3axlad bil för den summan, betalade i nov.-16 2200:- (ej färdskrivare) + 1axlad jigg så blev totalsumman lite över 3400:- hos SPB, Besikta ville ha över 3700:-
Hälsn.
Bosse
ls76
Återgå till Allmänt om lastbilar
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 5 gäster
