ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
Besiktning av analog färdskrivare
16 inlägg • Sida 1 av 2
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
sailing (trådstartaren)
#1 » 20:33:50, 16-05-2017
Hej!
En fråga avseende besiktning av en icke digital färdskrivare.
Vi köpte vår allra första tung lastbil förra veckan och vet inte när nästa besiktning är för min analoga pappers färdskrivare.
Finns det någon hemsida som man kan skriva in sitt reg nr och få veta när nästa besiktning är för färdskrivaren?
sailing
Lukas
#2 » 20:47:51, 16-05-2017
Har du kollat efter en klisterlapp i dörrkarmen på förarsidan? Där sitter den på min.
Har även sett inuti färdskrivare.
Lukas
Maskin: Case 1290
Nagano N36C
#3 » 20:51:10, 16-05-2017
Lukas skrev:Har du kollat efter en klisterlapp i dörrkarmen på förarsidan? Där sitter den på min.
Jag får kolla när lastbilen är servad .
Behöver man ens använda färdskrivare om man inte kommer köra lastbil och ta betalt för transport av gods?
Jag kommer endast köra den för att transportera min grävmaskin, grus och tippa massor.
sailing
wildeside
#4 » 21:40:29, 16-05-2017
det ska sitta en klisterlapp på dörrstolpen eller på baksidan på locket på färdskrivaren, där det står när den är/ska besiktas.
Hittar du inget av det så är det nog bäst att besikta så snart som möjligt.
Dryga böter på att ha obesiktad färdskrivare.
Är för gammal för att veta bäst!
wildeside
#5 » 21:42:02, 16-05-2017
wildeside skrev:det ska sitta en klisterlapp på dörrstolpen eller på baksidan på locket på färdskrivaren, där det står när den är/ska besiktas.
Tack!
Vilka företag besiktar färdskrivare inom norra Stockholm? Jag har gogglat men finner inget exakt för färdskrivarbesiktning.
sailing
wildeside
#6 » 21:47:32, 16-05-2017
Dom större lastbilsverkstäderna Scania, Volvo, Man och mercedes.
wildeside
Loke
#7 » 21:50:58, 16-05-2017
Om du inte hittar någon klisterlapp eller dokumentation så börja med att kolla med transportstyrelsen, tror inte du får köra en meter med obesiktigad färdskrivare, oavsett yrkesmässig körning eller privat. Läste i en annan tråd att lastbilen gått inom någon myndighet, kan hända att bilen då varit befriad från att ha besiktigad färdskrivare.
Som ett råd i all välmening, kolla upp noga vad som gäller vid lastbilskörning, behövs YKB för det ni ska köra, behövs trafiktillstånd samt att ni har koll på kör och vilotider, kan bli väldiga tråkigheter om man missar något av detta och man blir invinkad av bister kontrollant.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
#8 » 10:55:14, 19-05-2017
Kan man använda vilka färdskrivardiagramblad som helst?
Har en gamal Volvo fm7 4x2 årsmodell 1999.
sailing
ls76
#9 » 12:11:07, 19-05-2017
sailing skrev:Kan man använda vilka färdskrivardiagramblad som helst?
Vad menar du med vilka som helst? Satt det inte något blad i när du hämtade den så du ser hur det såg ut, det ska alltid sitta ett blad i är du kör bilen annars är det risk att skrivarnålarna blir skadade. Använder du bara bilen för privata transporter av maskin och förflyttning av massor eller gör du jobb åt andra?
Hälsn.
Bosse
ls76
#10 » 12:18:15, 19-05-2017
Nej, inga diagramblad inne vid avhämtning.
Så jag skrev på en pappersbit istället. Kommer använda bilen för egna uppgifter, som maskintransport, köpa grus och tippa egna schaktade massor.
Kommer inte bedriva någon åkeri eller ta betalt för det.
sailing
Lundmark
#11 » 13:14:07, 19-05-2017
Som Loke skriver så borde du ta och läsa på lite vad som gäller tung lastbil.
Oavsett om du ska använda den själv och även helt privat så måste du ha färdskrivare och följa kör och vilotidsreglerna.
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
jörgen.ottosson
#12 » 17:41:53, 19-05-2017
Du måste besiktiga färdskrivaren, du måste använda färdskrivarblad, och följa kör/vilotider.
Det finns inge undantag för "privata transporter"
De undantag som finns är kortfattat: Försvarsmakten, jordbruk, bärgning/räddningsfordon, och fordon under 7.5 ton eller veteranfordon som används ickekommersiellt.
http://transportstyrelsen.se/sv/vagtraf ... vilotider/
passa inga av undantagen in är det detta som gäller: http://transportstyrelsen.se/globalasse ... i-2015.pdf
(klipp ur länken ovan)
Nästan allt med färdskrivaren/kör/vilotider kostar 3000:- i böter per punkt... http://www.trafikjuristen.se/boter/poli ... vrigt1.htm
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ls76
#13 » 17:51:04, 19-05-2017
Du måste ha stora arealer om du behöver en lb. för maskintransporter, köpa grus o.dl. Om du nu har minst C i behörighet vilket du måste ha + YKB för att få köra den, OM det nu inte är en veteran som endast används för körning till och från rallyn och träffar borde du veta vad som gäller för regler och hur diagramblad för din skrivare ser ut och hur ofta färdskrivaren ska besiktigas ( 2års intervall om det inte ändrats sista åren) Diagramblad ska alltid finnas i skrivaren när den används och alla uppgifter ifyllda, även baksidan.
Hälsn.
Bosse
ls76
#14 » 18:14:59, 31-05-2017
ls76 skrev:Du måste ha stora arealer om du behöver en lb. för maskintransporter, köpa grus o.dl. Om du nu har minst C i behörighet vilket du måste ha + YKB för att få köra den, OM det nu inte är en veteran som endast används för körning till och från rallyn och träffar borde du veta vad som gäller för regler och hur diagramblad för din skrivare ser ut och hur ofta färdskrivaren ska besiktigas ( 2års intervall om det inte ändrats sista åren) Diagramblad ska alltid finnas i skrivaren när den används och alla uppgifter ifyllda, även baksidan.
Hälsn.
Bosse
Vi har våra egna maskiner. Istället för att betala några tusen kr för varje gång man ska transportera sina tyngre maskiner, valde vi köpa kontant vår egen lastbil. Vi sparar kostnaderna där.
Istället för att köra flera rundor med lätta lastbilar , kan vi köpa större mängder och tippa på våra egna uppdrag.
Färdskrivaren är besiktgad nu framtill 2019.
sailing
#15 » 18:20:59, 31-05-2017
Verkstaden har satt en klisterlapp på förrardörrstolpen som visar dagens datum för besiktningen.
Tack för inlägget och hjälpen!
sailing
Återgå till Allmänt om lastbilar
