ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
Om att fälla hydraulisk schaktlucka ned
4 inlägg • Sida 1 av 1
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
sailing (trådstartaren)
#1 » 18:08:17, 31-05-2017
Hej!
Jag behöver hjälp med "Hydraulisk schaktlucka" på baksidan av tippcontainern.
Jag tänker på denna https://st.mascus.com/image/product/lar ... 1773_4.jpg. Det där gröna luckan på backsidan av container som syns i bilden.
Luckan på baksidan som fälls ned från hytten innan man tippen lasten från lastbilen.
Jag är helt ny inom området.
Kan man fälla schaktluckan ned och se till att den inte kommer upp "oavsiktligt upp" förrän man trycker på knappen?
Tanken är att köra upp vår 5 ton grävare på vår lastbil. Jag har dock oroväckande tankar om att schaktlukan oavsitkligt kommer upp medan vi kör upp maskinen.
Jag hade tänkt fälla schaktluckan ned och stänga lastbilen men är rädd för hydrauliken agerar efter några minuter pch automatiskt ser till att luckan går upp som en säkerhetsgrej.
Hur brukar ni göra? Kan man fälla schaktluckan ned för en längre period utan att den kommer upp oavsiktiligt upp?
Vi har en gammal Volvo fm7 290.
sailing
björkand
#2 » 19:19:59, 31-05-2017
Jag har en gammal Volvo med sån baklucka, den är luftdriven och stannar nere så länge knappen är intryckt men om jag slår av tändningen så åker den upp.
Därför brukar jag sätta fast den med en kedja när jag kör något långt (tex virke) som ej får plats på flaket.
Kör försiktigt/björkand
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
björkand
Maskin: volvo 350 boxer
Volvo f616s, tipp o kran
Stiga park 4wd
konso1985
#3 » 20:20:19, 31-05-2017
Sålenge den er hydraulisk så blir den stående i den posisjonen du setter den i når du slår av motoren.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
konso1985
Maskin: Volvo BM T650 og Volvo lastvagnar
Loke
#4 » 18:02:06, 01-06-2017
Luckan på min lastbil regleras med luft och då jag köpte bilen stängdes luckan när jag slog av tändningen. Detta fick jag koppla om så att luckan nu manövreras oavsett om tändningen är på eller inte. Är ohållbart att stå med bilen igång mellan hyreshusen när man plockar av virke och liknande, kan ju även bli skador på gods som sticker ut om man skulle glömma sig att slå av tändningen.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
Återgå till Allmänt om lastbilar
