ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
Färdskrivare i veteranlastbil
10 inlägg • Sida 1 av 1
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
björkand (trådstartaren)
#1 » 20:54:24, 26-03-2012
Jag har köpt mej en gammal volvo f6 veteranare, det sitter fungerande färdskrivare i bilen
Nu har jag några funderingar...
Måste man använda färdskrivaren i veteranlastbil?
Måste färskrivaren fungera/ besiktas?
Måste man använda färdskrivaren när man kör "privat" dvs ej i yrkesmässig trafik?
Finns det någon viktgräns när man slipper färdskrivare?
Tack och godafton / björkand
björkand
Maskin: volvo 350 boxer
Volvo f616s, tipp o kran
Stiga park 4wd
Pekka K
#2 » 21:00:58, 26-03-2012
Om du ska använda den yrkesmässigt så ska du ha blad men om den ska vara som en veteranare som ej körs i yrket och är ägd av dig privat så har man i ett blad som bara sitter där för syns skull= Du behöver inte bry dig om att ha förarbok eller blad.
Pekka K
Maskin: Scania Vabis veteraner
Fredrik_
#3 » 23:30:08, 26-03-2012
Att köra utan blad är nog mindre riskabelt än med blad som inte är ifyllt... (Finns blindskivor/plastblad)
Annars är det en djungel med vad som gäller..
Finns en 'Promemoria' från juni -11 på Transportstyrelsens hemsida som kan vara till viss hjälp..
Men som Pekka skrev, finns bilen i närheten av ett företag/verksamhet ska färdskrivaren vara OK och användas! Finns nog inga åldersregler där!
Fredrik_
Racetrucker
#4 » 15:15:57, 27-03-2012
Instämmer !
Veteran i privat bruk, ej yrkesmässigt behövs inte färdskrivare.
En kompis sa till mig att om man kör längre än 5 mil från hem adress, kan den behövas ??? Detta har jag inte kollat upp, men tror inte det kan vara så.
Tänk bara på alla äldre husbussar som är ute på lång semestrar. Likaså måste man kunna dra iväg på tunga rallyt ;)
Racetrucker
Maskin: Scania L110 Super 1968
GMC CCKW353 6x6 1941
Takeuchi TB015
Yale 2500 1974
Exs
#5 » 17:13:38, 27-03-2012
Jag har för mig att jag läst det om fem mil också men kommer inte ihåg vart.
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
Pekka K
#6 » 22:26:25, 27-03-2012
Jag har pratat med traffik polisen om just färdskrivarblad i en veteranlastbil och det blev ett roligt svar hehe det har vi inte att göra med eftersom bilen ej är i yrkesmässigt bruk,
Det är Skania fyran från 1960 jag pratar om och den har skrivare med blad från 70 talet som ej är bytta :smile:
Transportstyrelsen är ett företag eller vad man nu ska kalla det dom vet inte ett skit vad en veteran är förnågot och att dom tillex inte går så fort framförallt dom äldre o då kör man ju på alternativa vägar istället för att inte agera som brommskloss op tillex motorvägar och andra större vägar vi som håller på med veteraner och kör till utställningar och rallyn är rädda om våra pärlor :smile:
Pekka K
vazman 67
#7 » 21:38:39, 02-04-2017
Undrar om någon vet hur det ligger till,om färdskrivaren måste besiktigas i en 31 år gammal lastbil som används i privat bruk?
Försökt läsa,blir dock inte så mkt klokare,bara snurrigare
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
ls76
#8 » 22:17:09, 02-04-2017
vazman 67 skrev:Hej
En lb.30 år och äldre behöver inte ha färdskrivare som ska besiktas (vart annat år) om den inte används yrkesmässigt, används den så är den inte heller skattebefriad utan skatt ska betalas som för bilar nyare än 30 år. Lite utanför frågan, ett tungt släp är aldrig skattebefriat hur gammalt det än är.
Hälsn.
Bosse
ls76
jörgen.ottosson
#9 » 06:40:27, 03-04-2017
Du kan läsa här: https://www.transportstyrelsen.se/globa ... s-2014.pdf
Sidan: 9 och framåt är undantagen. ( det som är intressant för frågan är att det är undantag för icke-kommersiella transporter med fordon under 7.5tons totalvikt och för veteranfordon som används för icke-kommersiella transporter. )
Generella undantag
Vägtransporter (a)
i)) nedan
omfattas inte av förordning (EG) nr 561/2006, förordning
(EEG) nr 3821/85, förordning SFS 2004:865, förordning SFS 1993:185 (AETR) och SFS
2005:3
95 (Lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete).
och på sidan 19 står det om besiktning av färdskrivare, fordon med färdskrivare som inte är besiktigad får bara brukas för transporter som inte kräver färdskrivare, eller för färd till verkstad för reparation/besiktning/provkörning av färdskrivaren.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Raceputte
#10 » 07:03:31, 03-04-2017
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Återgå till Allmänt om lastbilar
