ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
Få loss bromstrumma
34 inlägg • Sida 1 av 3
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 13:30:13, 16-01-2018
Har problem med å få loss ena bromstrumman på lastväxlarvagnen. Har bankat på trumma med slägga och på bromsarmen. Även tryckt med skopan på grävarn mot hjulen med hela grävarns vikt å ruckat fram å tillbaka utan att de släpper. Nån som har nå tips?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
bert
#2 » 14:56:58, 16-01-2018
Där är inga gängade hål du kan sätta i ett par skruvar och spänna ut trumman med?
bert
lidköping
#3 » 18:00:33, 16-01-2018
Slå på navet axiellt, då brukar det lossa för mej!
lidköping
kimmen
#4 » 20:05:53, 16-01-2018
Är det backarna som låser, eller är trumman fastrostad?
kimmen
#5 » 20:19:10, 16-01-2018
Backarna! den övre ser ut o inte sitta så hårt som de ser ut men den nedre har väl fått allt vatten.. bromskölden är utrostad och har ingen aning om hur länge chassiet stått..
Martin.Eriksson
kimmen
#6 » 20:31:35, 16-01-2018
Lossar du trumman kompl. med hjullager?
kimmen
Karlsson6291
#7 » 22:53:40, 16-01-2018
Om inte redan gjort så spänn upp ramen med skopan på hjulet så draget e i luften och slå på trumman. För mig brukar dock beläggen då lossna från backen istället. Och man får dra av med avdragare.
Karlsson6291
Maskin: A-ford pickup 1930
BGullb
#8 » 23:13:41, 16-01-2018
Vad är det för axel?
På vissa lasbilsaxlar sitter trumman på insidan av navet och skruvade fast med hjulbultarna.
BPW vill jag minnas är så.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#9 » 22:10:16, 17-01-2018
Kanske ska förtydliga lite å säga att vi ska inte dra av trumman från axeln utan få den å snurra bara, till å börja med iaf sen lär den nog av..
Martin.Eriksson
kimmen
#10 » 22:14:13, 17-01-2018
kimmen
atlashjul
#11 » 00:12:19, 18-01-2018
Ska du ha broms på axeln ska du inte slå den i bitar..Men annars kan det va en av lösningarna när det sitter förjävligt å det ska isär. Annars får du slå i kilar mellan trumma bromsback och elda på ankarpunkten tills du får avstånd så du får av trumman. Finns många sätt.. men har du slitkant i trumman, å backen står fast ute så ÄR det problem att få av.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Skru'are
#12 » 01:17:16, 18-01-2018
Martin, du är duktig med kameran, din bilddagbok är poppis, men foton här är vådligt överexponerade - syns inte mot bakgrunden.... :photograph:
Om skölden är borta - vad ser man och kommer åt?
Skru'are
#13 » 19:10:20, 18-01-2018
du har slagit på bromsarmen, lyckades du röra på den också eller är den fast ?
#14 » 01:40:52, 19-01-2018
Michael Meier skrev:du har slagit på bromsarmen, lyckades du röra på den också eller är den fast ?
Har försökt banka på den men verkar sitta rätt stumt den med. sitter inga klockor där så tycker inte armen borde stå i sånt läge så bromsarna ligger på men man vet ju aldrig..
Martin.Eriksson
#15 » 08:56:05, 19-01-2018
Alltså ett nav utan bromsklocka eller hydraulkolv, finns det någon mekanisk P-broms ?
Bromsband ligger ju nära trumman i opåverkat läge, det är allt riskabelt att lämna kvar bromsband i ett nav utan broms, hur många år har axeln varit utan bromsklocka tror du ?
Återgå till Allmänt om lastbilar
