ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
Gamla LB dispenser ?
2 inlägg • Sida 1 av 1
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
lv_101 (trådstartaren)
#1 » 17:10:45, 31-12-2018
Jag är sugen på en TGB40, och ibland dyker det ju upp vita såna, från civila beredskapet. Jag kollade trafikverkets tillägsinfo på en sån nyligen och där står det : "Dispenserne gäller under den tid som myndigheten för samhallsskydd och beredskap är ägare av fordonet".
Alla civila TGB30/40 i trafik har ju dessa dispenser kvar (bromsjustering, förarutrymme etc.), annars går det väl inte att besiktiga dom. Men trafikverkets info på just det fordonet låter ju inte bra. Fordonet är privatägd idag, enligt trafikverkets info. Någon som vet vad som gäller vid ägarebyte, eller är det att ringa dom ?
Gott nyttår !
lv_101
LeifAndersson
#2 » 21:07:51, 31-12-2018
Sådana dispenser brukar ha med själva brukandet att göra och inte vara rent tekniska. Kan t.ex. vara utrustning som inte är godkänd i "vanligt bruk" men är nödvändigt för den uppgift den har som civilregistrerad i totalförsvarets tjänst på något vis. Militärregistrerade fordon kan ha en rad dispenser som inte "följer med" om de civilregistreras. Utrustning, totalvikt ja vad som helst. Blir de då civilregistrerade av någon anledning men är kvar i totalförsvaret så kan de få behålla dispenserna så länge de inte registreras utanför den uppgiften.
LeifAndersson
Återgå till Allmänt om lastbilar
