ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
Vad betyder ordet kardan för dig?
48 inlägg • Sida 3 av 4
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
InläggDetta inlägg har raderats av bert den 23:11:46, 01-02-2019.
#32 » 23:15:48, 01-02-2019
Jag bläddrar nu i en Tekno's Chassireparationer från 1964. Där används banjo som benämning på en viss typ av bakaxelhus, jag skulle tro att man menar en bakaxel där axelrören är tillverkade i ett stycke med huset (alltså den numera vanligaste typen av stel bakaxel).
Intressant är att man genomgående kallar pinjongen i slutväxeln för "kardandrev".
#33 » 09:44:31, 02-02-2019
(för oss utan ordförråd)
Göran Ekman
#34 » 10:37:53, 02-02-2019
Tack M M då förstår jag varför man kallar en bak axel för banjo.
I min omgivning så är en kardan axel , den axel som för kraften till bakaxeln lederna kallas för kardan knutar.
Det här vart en tråd i min smak , vi nördar in oss en teknisk term . Där det inte alltid är fullkomligt logiskt.
En fundering bultvagn?
Göran i björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
MN
#35 » 10:40:43, 02-02-2019
Fråga bröderna Kardan - Axel och Knut
MN
kretslopp (trådstartaren)
#36 » 10:51:23, 02-02-2019
Michael Meier skrev:(för oss utan ordförråd)
Intressant historia. Dana-spicer har jag stött på en del. Mest i form av powershiftlådor på Kalmar truck och terminaltraktor.
Vad som inte framkom av ditt inlägg är vad just Salisbury är för typ av axel.
kretslopp
tortap
#37 » 11:36:40, 02-02-2019
Jag förstod det som att det står i första stycket. Banjo är hel axel. Salisbury är en en där bara klumpen är gjuten. Nån får väl rätta mig om jag har fel.
Dana torde vara Salisbury typ.
Banjo.
tortap
#38 » 11:53:54, 02-02-2019
Ja det stämmer. Efter lite googlande blev det klarare. På Salisbury kommer man alltså åt axelväxeln genom en inspektionslucka på motsatt sida av ingående axel.
kretslopp
tastas
#39 » 12:19:09, 02-02-2019
ronny norkvist skrev:På VCE säger vi Drevsats (Drive gear set) om satsen kronhjul och pinjong.
Går vi upp en nivå så pratar vi Slutväxel (Final Drive)
Fast vi som bygger ihop pryttlarna på andra sidan åkern kallar det centrumväxel (drevsats plus diffrential).
Det känns fel att kalla det för slutväxel när planetväxlarna sitter efter.
tastas
#40 » 21:29:35, 02-02-2019
Bläddrade genom terrängmaskinen för att se vad den författaren använde för ord.
Vinkelväxel och mellanaxel verkar vara favoriterna.
Kardanaxel nämns vad jag kunde se bara på en sida om powershiftlådor och momentomvandlare när dessa inte sitter i direkt anslutning till motorn eller om momentomvandlaren sitter på motorn och lådan en bit ifrån. Att drivningen då görs med kardanaxel.
kretslopp
#41 » 21:41:59, 02-02-2019
vinkelväxel är en originell benämning..
MN
#42 » 21:57:43, 02-02-2019
Kardantunnel kommer av?
MN
#43 » 22:01:40, 02-02-2019
Att den finns till för att ge plats för kardanaxeln.
CountyBruff
#44 » 23:25:13, 02-02-2019
Måste röra till det lite mera.
Följer TV-program där bilbärgare medverkar,
de verkar kalla axeln mellan växellåda och stödlager för mellanaxel
och axeln mellan stödlager och bakaxel för kardanaxel.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Scania bonden
#45 » 23:28:05, 02-02-2019
Bultvagn, är en 4 hjulig vagn med en bult/dubb som framaxlen svänger runt, billigare och enklare lösning än vändkrans, kallades även knektavagn, var den vanligaste modellen på soldattorpen.
Axel W
Scania bonden
Återgå till Allmänt om lastbilar
