ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
Oljeindränkta bromsbackar
9 inlägg • Sida 1 av 1
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
qqq (trådstartaren)
#1 » 19:04:22, 28-06-2019
I det här klippet byter de packboxar pga av läckage. Men de verkar inte rengöra bromstrumman speciellt mycket, och de verkar inte heller byta bromsbackar. Kommer det verkligen att fungera ?
https://www.youtube.com/watch?v=TSC3_FSHV5s
qqq
G-son
#2 » 19:35:19, 28-06-2019
"Fungera" är ett väldigt brett begrepp. Fungera BRA gör det nog inte.
G-son
#3 » 20:09:45, 28-06-2019
Ja, nu vet man hur man ska byta tätningar på lättaste sätt. Man skaffar sig en ryska.
Beläggen kommer nog att hålla lite längre när det blir mindre friktion mot trumman.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
LeifAndersson
#4 » 22:32:07, 28-06-2019
Man undrar varför de ö.h.t. bytte tätningen? Var de rädda om oljan i bakaxeln? Bromsen lär ju inte blivit bättre i varje fall efter bytet. Nu fattar man varför det så ofta kommer en lastbil susande förbi eller igenom en stillastående bilkö i de där Ryska filmerna man ibland drabbas av på "tuben"! :uupps:
LeifAndersson
#5 » 23:18:15, 28-06-2019
De hade ju iallafall ordentliga däck.
QV_
#6 » 23:42:52, 28-06-2019
Har inte märkt något problem med bromsarna efter att ha tvättat ena sidan ren från bakaxelolja.
Tar jämt enligt bilprovningen.
Bromsvätska däremot är dödligt för bromsbanden. De blir hysteriska.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
texas5020
#7 » 08:02:48, 29-06-2019
Tätningen gick på en PV en gång i tiden, fick inte delar i tid för besiktningen så jag brände ur backarna med gassvetsen och ryckte i handbromsen några knäpp en kilometer före bilprovningen. Mätarna var exakt parallella vid bromsprovet men dagen efter var det lika illa igen... :vissla:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
LeifAndersson
#8 » 09:08:33, 29-06-2019
Vi hade en Volvo med skivbromsar som det gick en bakaxeltätning på, Volvoverkstad fixade tätningen och gjorde ren skiva och klots med två burkar bromsrengöring. Sedan kördes den på bromsprovaren och det var godkänt men meken sa att kom in om ett par veckor så kollar vi bromsen igen, med skiva kan det gå men hade du haft trummor så hade det blivit bromsbyte på stört på bakaxeln! Vid efterkontroll tre veckor senare så var det fortfarande inte perfekta bromsar så då blev det nya klotsar ändå, men ofta gick det vägen på skivbromsar sade de på Volvo. :???:
På en bra bil ska bromsvärdena ligga inom 10% om jag får som jag vill!
LeifAndersson
#9 » 15:16:56, 29-06-2019
Jag har flera gånger lyckats rädda oljiga bromsbackar till personbilar genom att först tvätta rent med garagemässiga metoder (pensel och bensin, förtunning etc), sedan värmt med gasollampa eller varmluftpistol så att olja som har trängt in på djupet svettas ut och kan tvättas bort, till sist kört dem i diskmaskin.
Återgå till Allmänt om lastbilar
