ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
Pulserande broms / Ovalitet på bromstrumma.
2 inlägg • Sida 1 av 1
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
Co-tec (trådstartaren)
#1 » 22:21:22, 28-01-2020
Jag har besiktat min Scania 82M -85 (gammal brandbil) för första gången och fick underkänt på bromsen vänster fram.
Ovalitet/Pulserande broms var 3.0 ton eller 28%, maximalt tillåtna var 2.8 ton.
Vid den föregående besiktningen för ca 14 Månader och ca 300 mil sedan så gick den igenom med 21% ovalitet.
Är det någon idé att göra något åt trummorna?
Om det måste bytas ut, byter man båda sidor eller kan man komma undan med bara den ena sidan?
Var köper man trummor och belägg till humana priser?
Co-tec
stefansmark
#2 » 23:52:13, 31-01-2020
Trummor till din bil är inte särskilt dyra så är de dåliga kan det vara en god ide att köpa nya.
Är trummorna i bra skick i övrigt kan det räcka med att ta loss dem och rengöra kontaktytorna mot navet ordentligt från rost och skit.
Dra sedan dit hjulmuttrarna korsvis och dra till slutmoment ca 650 nm med momentnyckel.
Jag har själv haft problem med pulserande broms och det har oftast löst sig med rengöring och momentdragning av hjulen.
Drar du med en elmax eller med ett herrejösses skaft kan det fort bli ojämnt om man inte är van och då blir trumman oval.
stefansmark
Återgå till Allmänt om lastbilar
