ForumindexLastbilarAllmänt om lastbilar
Insprutningspump täppt
8 inlägg • Sida 1 av 1
Här kan ni diskutera utbildning, regler och transporter samt allmäna frågor rörande lastbilar som sträcker sig över flera märken
Även allmäna veteranfrågor här
Alegzzz (trådstartaren)
#1 » 19:06:57, 27-02-2020
Jag började på ett projekt en Ford Cargo 1013 -84 som stått i 15 år och när jag skulle starta den så märker jag att insprutningspumpen inte pumpar något till injectorerna.
Så jag kopplade in en elektrisk bränsle pump till insprutningspumpen och hade ner lite diesel additive. Det enda som hände var att kallstarten fick diesel. Men fortfarande ingen diesel till injectorerna. Vad kan det bero på? Modell av insprutningspump Bosch PES6A
Alegzzz
Maskin: Ford Cargo 1013 -84
#2 » 19:12:40, 27-02-2020
Kommer det någon diesel till luftskruven på insprutningspumpen ?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 19:12:59, 27-02-2020
Luft i pumpen/spridarrören? Stoppreglage som har fastnat i stoppläge (ev elektrisk stoppmagnet kanske inte får spänning eller är trasig)?
#4 » 20:00:01, 27-02-2020
Ivar Risslén skrev:Kommer det någon diesel till luftskruven på insprutningspumpen ?
Ja det gör det.
Alegzzz
#5 » 20:09:09, 27-02-2020
torbjorn_forsman skrev:Luft i pumpen/spridarrören? Stoppreglage som har fastnat i stoppläge (ev elektrisk stoppmagnet kanske inte får spänning eller är trasig)?
Har avluftat den och stoppreglage rör sig på pumpen. Men fortfarande ingen diesel som kommer ut ur hålen på toppen av pumpen.
Alegzzz
Janson1
#6 » 20:20:49, 27-02-2020
En bild på pumpen så kan vi nog säga vad felet är med ganska hög säkerhet.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#7 » 20:23:25, 27-02-2020
Har du kollat att drivningen till pumpen är hel så att den snurrar som den ska ?
Om den är hel så är nästan det enda som återstår att skruva loss insprutningspumpen och lämna iväg den till en dieselmek.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#8 » 21:25:00, 27-02-2020
Janson1 skrev:En bild på pumpen så kan vi nog säga vad felet är med ganska hög säkerhet.
Tar en bild imorgon.
Alegzzz
Återgå till Allmänt om lastbilar
