Hej!!
Jag tycker nog att det där borde gå bra.
Man vänder ju ibland på E4:an den är 12-13M (då man har kört fel)
Jag skulle välja det sista allt. dvs.backa, även fast vi som kör i skogen är
jävliga på att vända och värdelösa på att backa,så är ju det där en relativt lätt högerbackning.
Men om jag var tvungen att vända "där inne" och jag bedömer att det inte går att köra runt,så skulle jag göra en sk. dolly vändning,backvändning,saxa runt. (finns många olika namn)
Dvs. (utifrån skissen) hålla höger allt som går och sen vänster sedan köra med nosen in i hörnet (ända fram, varenda cm räknas ,hjulen över kanten)
I med backen och fulla
hjul åt vänster och få över dollyn sedan backar man släpet som en
kärra dvs man backar bara dollyn in i "breddningen"
då flyttar man ju upp både bil och dollyn in i "breddningen" resten av släpet står ju då med ramen över hörnet till höger.
In med framväxel och iväg du kan nu passa på att se om alla lysen på släpet lyser för du är i jämnhöjd.
När du nu fortsätter att dra/köra så kommer släpet att backa en stund innan det kommer runt,och det är nu som det eventuellt börjar att kosta,om baken på släpet tar i något.
Men som sagt jag tror att det går, frågan är vad det kostar.
Mvh//Dick
Fattar inte varför jag svarar jag har ju slutat med timmerbilar
