Problem med kastare, småbalspress
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Chrisso (trådstartaren)
#1 » 23:18:33, 17-06-2017
Jag har fått köpa en hårdbalpress(new Holland 274)för en spottstyver av en bonne som lagt ner verksamheten. Pressen har stått 5-6 oanvänd men dock under tak. Jag har fått ordning på knytningen men blir inte klok på kastaren.
Det sitter en kastare på som drivs av en egen Hydraulpump och har således ett slutet system. Sist bonnen körde börja det läcka olja och sen dess har han inte kört. Jag slog i lite olja nu och prövade att köra. Det första som händer är att en slang går sönder och olja sprutar som en fontän. Bytte slangen och i med ny olja.
Nu håller system tät men jag får inte kastaren att gå runt. Har felsöket till pumpen(?) på bilden som verkar driva själva kastar valsarna. Slagen blir hård och varm på ena sidan och kall och mjuk på andra sidan denna pumpen. Ni som kan hydraulik, kan den kärvat på nått sätt? Skurit?
Tacksam för svar!
Chrisso
Maskin: MF 130 -70
Blommas
#2 » 23:23:23, 17-06-2017
Montera loss hydraulmotorn och kör den när den är lös för att kolla om den funkar eller har skurit ihop. Ta bort plåtarna runt remhjulen och se om du kan rotera dom för hand.
Blommas
todde
#3 » 23:30:23, 17-06-2017
Lossa pumpen och se om den går. Kollla att kastarens rörliga delar är lösa när pumpen är loss den har ju
Stått still länge och kanske kärvat fast.
Mvh Toddé
todde
Maskin: Fiat 540
Div grävmaskiner på band och hjul
John deere 6400
Martin.Eriksson
#4 » 23:37:44, 17-06-2017
Det är nån kedja/rem eller lager som kärvat ihop så hydraulmotorn inte orkar driva vilket gör att pumpen matar på olja med högt tryck mot en hydraulmotor som står stumt stilla. med gammal slang så var det den som explodera, nu med ny slang så är de nått annat som går sönder om du inte får det att röra på sig innan du startar upp maskinen..
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#5 » 12:26:02, 18-06-2017
Fick igång kastaren nu efter att ha smörjt och leat upp alla remdrivna hjul.
Har även fått ordning på att den gör fina knutar på båda sidor!
Nu ska jag bara försöka lösa så balarna blir jämna i geometrin och att snörena sitter hårdare kring balen.
Kan detta ha att göra med ojämn inmatning och inte tillräckligt höga varv på traktorn?
Tacksam för svar!
Chrisso
Maskin: MF 130 -70
Claes Folkesson
#6 » 12:53:02, 18-06-2017
Har en Claaspress och den gör olika långa balar vid ojämn inmatning.
I övrigt är det bara att spänna åt kanalen och prova sig fram.
Tänk på varefter rosten försvinner går den lättare.
Jag brukar spänna åt så balen fjädrar när mm lyfter och "gungar" den i snörena.
Känns balen stum och hård kan den ta värme vid lagring utan luftning.
Låter alltid höt torka minst fyra dygn så gräset hinner "dö" före pressning hur torrt det än känns.
Så gör jag....
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
Claes Folkesson
#7 » 13:14:07, 18-06-2017
Brukar ligga ganska nära ptovarv ej över.
Brukar stå pto540 på varvräknaren på traktorn vid rätt varvtal.
Praktiska prov med varvtal också....
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
todde
#8 » 13:35:15, 18-06-2017
Pressen funkar bäst när du kör kraftuttaget på 540 varv och gör en grovinställning av ballängd hårdhet osv och låt någon annan köra första varvet på åkern och gå själv bredvid och kolla balarna .
Stanna och justera tills du är nöjd sedan :driver: :driver:
Mvh Todde
todde
Maskin: Fiat 540
John deere 6400
#9 » 15:11:25, 18-06-2017
Tack för bra tips Todde och Claes!
Ska göra som ni säger och justera in när vi kan köra strängar. Skulle de bli pannkaka har jag en bonne som kan hjälpa till och pressa. Himla nöjd att jag fått pressen att fungera så bra som den ändå gör även om justering återstår. Fick köpa den för 1500kr och åkte och hämtade den med traktor 4h bort för att spara in på frakt :grin:
Chrisso
Maskin: MF 130 -70
busholle
#10 » 07:07:42, 19-06-2017
En hårdpress behöver gå någorlunda full för att den ska fylla kammaren ordentligt. Får den för lite så blir balen tjockare på pressens högersida.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
Valmet 502 -77
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Överum Aktiv 1110
Återgå till Vallmaskiner
Bobcat
Koneita
Sverigeredskap
