ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapVallmaskiner
Demontering av balk till JF slåtterkross
52 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera vallmaskiner här
Michael.Andersson
#46 » 22:02:08, 19-07-2017
Lyfter en gammal tråd..
Jag har en JF GMS 2400S där en tallrik sprack under höskörden. Fick en tallrik som farsan plockat från en gammal Taarup reservdelmaskin.
Vid en första anblick så tallriken identisk ut.. men när jag monterat den så upplevde jag precis som trådstartaren att tallriken samt knivarna hamnade ca 4-5 mm längre ner.
Går det att lösa genom att shimsa upp tallriken..*? :klia:
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
buurt
#47 » 10:57:00, 20-07-2017
På vissa maskiner går första och andra tallriken åt samma håll.
Då är knivfästet rakt istället för nersänkt i tallrikens kant.
Detta för att kniven ska passera under nästa tallrik.
Har du fått en sådan så fungerar det inte riktigt.
(Exempel nedan, kan se annorlunda ut)
En lösning är att korta knivarna en bit, det kan fungera.
För jag antar att det är första och andra tallriken som slår ihop?
Och att du har monterat dem 90 grader mot varandra?
Modernare JF har schims under drivtallriken.
Kan också finnas andra varianter, lite av en djungel det här.
Jag har vanliga tallrikar, om du skulle vilja, det är det du ska ha till din maskin.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
www.motesbronmaskin.se
buurt
Maskin: Volvo BM 500
Massey Ferguson 3650 med Ålö 670
ESAB LHD 400
#48 » 15:17:38, 20-07-2017
Hej, alla tallrikar passar, det finns inga med så kallade specialmått. Alla tallrikar ska sitta med 90 graders mot varandra.
Gör de inte det så har du kuggat in tallriken fel. Ett större fel är om du öppnat balken och har kuggat dreven fel.
lycka till, vad du än gör släng inte oringen som omger balken, tro inte att du kan täta balken med enbart tätningsmassa.
Obs! om du måste kapa knivarna, då har du kuggat fel!
Mvh Esab
Det är bättre att veta lite om mycket, än att veta mycket om lite!
ESAB LHD 400
buurt
#49 » 15:34:01, 20-07-2017
ESAB LHD 400 skrev:Hej, alla tallrikar passar, det finns inga med så kallade specialmått. Alla tallrikar ska sitta med 90 graders mot varandra.
Mvh Esab
Nej, det är inte korrekt.
Alla tallrikar på denna JF maskin är lika.
På Taarupen, beroende på vilken maskinmodell han fått tallriken från, kan det vara olika.
Se gärna på bilderna jag lagt in.
Om man har tallrikar med nedsänkning jämte varandra, som roterar åt samma håll, slår knivarna i varandra.
En nödlösning i det fallet kan vara att kapa knivarna, då det inte överlappar mycket.
Naturligtvis ska tallrikarna vara 90 grader mot varandra, precis som jag skrev.
Detta gäller endast på maskiner där första och andra tallriken roterar åt samma håll, för att flytta in gräset mot crimpern eller mot mitten på rotorslåttrar.
På JF 2400 går de åt varannat håll.
På ex JF 200 går första och andra åt samma håll.
Har man öppnat balken och satt dreven fel, kan det gå helt åt skogen, precis som du skriver.
I detta fall är det ju inte så, utan han har bytt en tallrik endast.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
todde
#50 » 10:36:18, 08-10-2017
LeifAndersson skrev:Har inte träffat på någon Kuhn med rakskurna drev utan alla har varit av samma typ som i #3. Däremot Vicon har rakskurna drev. Båda fabrikaten förekommer i Danska maskiner. Personligen tycker jag att Kuhn är att föredra. Viconbalkar skruvar vi inte i överhuvudtaget.(totalvägrar)
Vad är det som gör att viconbalkarna så besvärliga att skruva med? Jag var och tittade på en vicon
Slåtterkross enl. Säljaren så var det lagerljud på en tallrik men inga större problem att fixa enligt
honom men efter att läst ovanstående blir jag misstänksam. :coffee:
Todde
todde
Maskin: John deere 5820
John deere 6400
Atlas 140 w
buurt
#51 » 11:52:25, 19-11-2017
Det är kanske mest en smaksak.
Jag tycker de är lite svåra att demontera, detta beror på vilken modell av maskin det är, det finns lite olika typer av balk.
Är det en nyare typ så tar du hela tallriksenheten uppåt, så är det egentligen inga problem alls.
Då ställs frågan varför han inte gjort det själv.
Det är också ganska svårt att lokalisera ett lagerljud, så lite försiktighet där.
Är det ett mellan lager som gått, behöver man lossa locket, alltså dela balken.
Är det äldre maskiner så sitter allt inifrån.
Om du skriver vilken modell det är kan jag beskriva just den balken.
Naturligtvis går det att laga Vicon, det är bara skruvande.
Är locket sprucket eller lagat skulle jag dock backa.
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
buurt
todde
#52 » 23:39:34, 19-11-2017
Tack för infon buurt
Jag kommer en sväng förbi dej och kollar du har ju också lite slåtterkrossar till salu..
Hör av mej fört via tel.
Mvh Todde
todde
John deere 6400
Atlas 140 w
Återgå till Vallmaskiner
