ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapVallmaskiner
Löspress, ett impuls kap kanske..
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera vallmaskiner här
ac tc (trådstartaren)
#1 » 17:34:57, 05-12-2017
- Tja, har råkat bli med en löspress för typ inget...så priset är ok.
Kunde liksom inte motstå erbjudandet om den..känns kanske igen?
Hursomhelst, det finns en tanke ändå bakom den.
Har ett gäng hästar som normalt äter hösilage, en boll räcker runt 10 dagar så på sommaren så kan det vara problem.
- köpt löshö på bal eller boll men kvallan har varit svajjig minst sagt med mkt damm och sporer.
Så planen för pressen är att jag ska "pressa" hösilage i mars- april så jag klarar tre sommar månader.
- går det att pressa snittat hösilage?
- det borde väl gå att torka? Ska helst gå att torka på skullen, känns måttligt kul att bygga nåt för att ha dom utomhus.
- hur krånglig är en sån här att få att funka, den funkade för 10 år sen, sen har den bara stått under tak.
- hur mkt effekt behöver den? Skulle den gå att dra med 5.5 kw elmotor?
ac tc
Maskin: ford 4000
mimeck
#2 » 18:48:53, 05-12-2017
Vad har du köpt? och lite bilder, tack!
mimeck
johaniskogen
#3 » 19:17:49, 05-12-2017
Pressa om ensilerat foder för att skulltorka de i mars.. Lycka till, är inte direkt lämplig luft vid den tiden på året, köp hö istället..
johaniskogen
Scania bonden
#4 » 19:50:21, 05-12-2017
Nä få nått torrt då är nog inte så lätt. Försök hellre få tag i torrt hö, vi tillverkar en hel del rundbal där hela processen är höframställning men vi plastar även dessa balar, gör från 90 cm i dia upp 150 cm.
Axel W
Scania bonden
Födelsedag
EE
#5 » 20:57:28, 05-12-2017
Det går inte att pressa hösilageblött hö med en löspress. Den kräver torrt gräs på grund av sin konstruktion. Är det för blött slirar remmar och det häxar rent allmänt.
Jag vet baserat på erfarenhet!
Lösningen på problemet är enkel. Se till att du pressar kruttorrt hö!
EE
#6 » 09:12:40, 07-12-2017
Torr hö, förutom hanteringen med att hämta så är kvallan alldeles för osäker.
- det hör till saken att jag har en fantastisk service vad det gäller hösilageboll, ett telefonsamtal så står den på pallen avklädd i höskjulet.
Att få det att torka tror jag är lugnt, redan yttersta decimetern på bollen torkar på ett par dagar om det är blåsigt och hyfsat torrt väder.
( bäst vore om jag kunde torka hel plastad boll men det verkar vara svårt i liten skala.)
- Mer bekymrad av om pressen klarar av att pressa halvtorkad hösilage som är snittat vid balningen.
Press skrället har inte kommit än men snart så vet jag vad jag har....
ac tc
Maskin: ford 4000
busholle
#7 » 12:42:47, 07-12-2017
Har det varit så torrt att det inte ensilerat så kan det vara möjligt att lyckas. Vädret i mars-april är fantastiskt bra för att kalluftstorka, luftfuktigheten är som lägst på hela året just denna period.
Skulle jag provat så hade jag nog provat att torka hela balen genom att pressa i en perforerad spets och anslutit den till en lämplig radialfläkt. Löspressen är ett sidospår som bara kommer att ge dig gråa hårstrån.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
Valmet 502 -77
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Överum Aktiv 1110
#8 » 22:56:43, 07-12-2017
Gråa hår har jag redan...men jag kan bara lagra en boll i taget med lämpa, höbal kan jag lätt få in en 350- 400 st på höloftet däremot.
- men visst, det vore bra om man kunde torka en boll med plasten kvar på, har funderat på lågvacum torkning men det är ju horribla volymer det handlar om. ( tänk 200 kg vatten/ boll, 1 kg vatten blir till 1800 liter ånga..)
Fukthalen i bollarna vet jag inte, ska ta och mäta men dom är i princip så torra som hösilage kan bli.
ac tc
Maskin: ford 4000
#9 » 17:10:33, 11-12-2017
Nu har den kommit hem, det är en international mccormick 5-112.
ac tc
Maskin: ford 4000
mimeck
#10 » 18:42:41, 12-12-2017
Är hela pressen lika fin som på bilderna ovan så får man gratulera till köpet!
mimeck
#11 » 09:31:46, 15-12-2017
Jo, den ser riktigt bra ut.
- har lyckats få tag på en instruktionsbok dessutom.
ac tc
Maskin: ford 4000
#12 » 09:58:25, 20-03-2018
Hur mycket effekt kan den behöva?
- tänkte köra den stationärt på en Briggs eller elmotor nån gång i framtiden.
- hur noga är det med 540 varv/ minut? Funkar den på säg 3-400 oxo?
ac tc
Maskin: ford 4000
P-sson
#13 » 10:11:41, 20-03-2018
Hej, ja skulle tippa på 20-30 hk, varven är noga för balansen och knytapparaten, för låga varv så knyter den dåligt å missar mycket. Å ja tror du får många stopp vi låga varv.
P-sson
Maskin: Allt i allo
Johnj-e
#14 » 12:57:17, 20-03-2018
Byt helst ut plastgarnet mot 300 sisal!
Johnj-e
Maskin: BM
T400 I -68
LM 218- 64
Nickebonne
#15 » 18:13:01, 20-03-2018
Varför ska du pressa ensilaget, öppna balen skär den i bitar och lägg på ett par pallar där du blåser med fläkt under... eller finns det en poäng i att göra allt i ett moment?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
Case IH mxu 110
Claas ranger
MF 40 rs
Återgå till Vallmaskiner
Användare som besöker denna kategori: JEK och 1 gäst
Bobcat
Sverigeredskap
