Koppla slåtterbalk Aktiv sprinter
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Spudbud (trådstartaren)
#1 » 20:26:38, 10-06-2019
Jag är nybliven traktorägare och helt grön på allt inklusive detta forum så jag vet inte om detta hamnat i rätt forum.
För tillfället försöker jag koppla på en Aktiv Sprinter slåtterbalk på min MF 165 årsmodell 1970. Jag har hittat en manual för slåtterbalken under downloads och har förstått det som att dragstången ska gå över stödröret och kopplas på fästet på slåtterbalken.
Problemet är att en utstickande del av dragstången (se gul markering) tar emot maskinen och gör det omöjligt att koppla på den korrekt eftersom den låser maskinen i fel läge. Jag vet inte vad biten som sticker ut är till för, men det är ett hål i den som för att fästa en sprint eller liknande. Jag kan få på dragstången på kategori 1-fästet innanför (tror det är kategori 1 :klia: ) men fästet är för kort för att det ska gå att få in en sprint och låsa den där.
Mina frågor är därmed vad fyller den irriterande utstickande biten för funktion och kan jag helt sonika kapa av den och leva utan den? Jag undrar även om det finns någon annan lösning, typ någon adapter för kategori 1-fästet som kan lösa problemet? Jag har tillgång till en ganska klen vinkelslip, men ingen svets. Jag undviker helst lösningar som involverar att skruva bort delar från traktorn eftersom alla muttrar hittills krävt generösa mängder 5-56 och svordomar.
Tacksam för all hjälp!
Spudbud
Maskin: MF 165
#2 » 20:35:12, 10-06-2019
Spudbud
Maskin: MF 165
Göran Ekman
#3 » 20:53:27, 10-06-2019
Det du kallar dragstång kallar jag för dragjärn ( har för mig att benämningarna har diskuteras i någon tråd).
Jag vet inte hur det ska se ut på en äldre MF men får en svag känsla av att dom är skarvade. Tycker att det ser konstigt ut. Vi får hopps att någon som kan äldre MF hittar tråden.
Göran i Björnarbo
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
MekJan
#4 » 21:05:23, 10-06-2019
Det är en utbytbar / vikbar ytterända på armen som permanentats med svets så småningom , enklaste lösningen kapa av en bit muttern sitter kvar ändå ! Eventuellt går det att byta plats med armarna om dom inte är svängda längst in ( minnet är lite vagt på den punkten ) :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#5 » 22:09:47, 10-06-2019
Tack för svaren.
Benämningarna har jag alltid varit osäker på så jag utgick från instruktionsböckerna, men det kan ju ha ändrats något på 50 år :grin: Jag får uppdatera mig på den punkten. Oavsett vad de kallas har jag också tyckt att de ser lite konstiga ut så det vore intressant att få svar. Vad är syftet med en ytterbräda? Jag har funderat att byta plats på armarna, men det känns som onödigt mycket jobb för att undvika att kapa en del som verkar sakna funktion.
Spudbud
Maskin: MF 165
Återgå till Vallmaskiner
