Claas rollant 250
27 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera vallmaskiner här
Mumin (trådstartaren)
#1 » 10:22:45, 25-07-2021
Hej
Är det svårt att riva bort rullar från pressen?
Ett drev lossnade på höger sida å kedjan krökte tre st axlar på tre rullar som sitter i tagtale.
Sen är det gaveln på rullen som måste bytas eller hur ser det ut?
Kanske någon har delar liggandes.
Mumin
johaniskogen
#2 » 12:30:34, 25-07-2021
Inte spec svårt o ta bort, men har du tagit lös dom så byt lager i förebyggande syfte när dom ändå är lösa.
johaniskogen
bert
#3 » 14:38:21, 25-07-2021
Låter som det är rullbyte om axeln är krokig
Är ingen genomgående axel på dom
Det svåraste brukar nästan va och få loss kilen som håller drevet
bert
mimeck
#4 » 16:30:57, 25-07-2021
Brukar kunna gå att först slå drevet innåt med hjälp av en kraftig rörbit och en rejäl slägga. Har även tillverkat åtskilliga kilformade järnbitar för att dra ut kilen som håller drevet. I nödfall värme. Helst utan att elda upp pressen...
mimeck
bert
#5 » 17:00:58, 25-07-2021
LM har särskilda kilutdragare som underlättar men inte alltid det har gått ändå
Vet vi har borrat rätt igenom kilen och fäst en stor glidhammare och tyst rycka ut dom till sist
bert
#6 » 17:21:33, 25-07-2021
Verkar som LM säljer gavel till rullarna tror det va 4500 kr eller nått sådant
Mumin
bert
#7 » 17:40:39, 25-07-2021
Men det är inte till dom nya pressarna?
Vet att på 455 efter en viss årsmodell sitter där kraftigare rullar och då är axeltappen skruvad i gaveln på rullen
bert
#8 » 17:44:46, 25-07-2021
Det sa dom men denna som dom hitta till en 250 verkar det vara gavlar
Tre nya rullar låter inte som en billig rep
Mumin
bert
#9 » 17:52:17, 25-07-2021
Ok det var mer än jag visste
bert
#10 » 17:59:23, 25-07-2021
Kan inte säga säkert men det var det svar jag fick
Mumin
mimeck
#11 » 20:49:08, 25-07-2021
Det var svetsade gavlar på den vi hade. Kommer inte ihåg om vi svetsat dit nya gavlar. Är det komplett gavel med axel och allt som LM säljer?
Har svetsat några sånna där rullar på 44, 250, och taarup bio. Ganska lika på alla.
Du kanske får skära hål i rullen för att kunna svetsa.
Vad menar du med "tagtale"?
mimeck
#12 » 21:38:34, 25-07-2021
Luckan som man öppnar det är dom tre rullarna
Kanske inte var rätt stavat
Mumin
mimeck
#13 » 20:10:03, 26-07-2021
Kände inte igen "tagtale". Kommer inte ihåg vad claas-böckerna brukar kalla bakluckan. Har du den där klaffen med tre rullar som ska hjälpa till att komprimera balen? Sitter i bakluckan (om jag inte minns fel). Den sitter där mest för att det ska vara nått mer som ska kunna haverera. Är nog en annan typ av rullar i klaffen. Där kanske det är skruvade gavlar. Har haft ner den där saken men kommer ju inte ihåg exakt hur det var.
mimeck
#14 » 21:54:51, 28-07-2021
Har upp till tre rullar som om man snurrar på drevet på en så snurrar tre st
Det var det drevet som lossnat bulten gängade ur
Kedjan krökte då tre axlar på rullarna
Konstigt att många sitter med kil å s*t*n å få lös å denna med skruv som gängad ur
Det är inte skruvade gavlar
Mumin
BM 4 ever
#15 » 22:41:23, 28-07-2021
Är det nåt jag med glädje hållit mej ifrån, så är det Claas rundbalspressar.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Återgå till Vallmaskiner
