Ha en bra dag!
ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapVallmaskiner
Strautmann "no can comunication"
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
bonnen513 (trådstartaren)
#1 » 13:45:31, 12-10-2021
Skulle starta idag men manöverpanelen säger "no CAN comunication"mellan panelen och datorn på vagnen.
Vågar man mäta nåt och vad ska det vara för nåt på CAN kablarna?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Towil
#2 » 13:59:45, 12-10-2021
Själva CAN-bussen är två kablar. Först är nog bäst att kolla att du har spänning fram till eletroniken som skall sända till varandra. Kolla kabel anslutningarna så att det inte är oxid och sånt..
Towil
#3 » 19:25:47, 12-10-2021
En kabelhärva var klämd och lite skadad så jag tog bort en bit men problemet kvarstår.
Matningsströmmen verkar ok.
Funderar på om den skadade kabeln kan kortslutit nåt.
Går det mäta CAN BUS strömmen på nåt vis?
Får dom sin ström från respektive enhet eller tas det från ISOBUS kontakten
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#4 » 19:55:03, 12-10-2021
CAN-bussen matas från drivstegen i varje ansluten enhet. Det är en balanserad seriebuss, påminner rätt mycket om den gamla RS-485 om den händelsevis är bekant. När bussen är aktiv och det skickas data på den så bör båda ledarna ligga på ungefär 2,5 V mot jord. Om man med systemet spänningslöst ohmmäter mellan ledarna bör man få 50-60 ohm (i vardera änden av bussen ska det sitta termineringsmotstånd på 100-120 ohm, när hela systemet är hopkopplat kommer motstånden att ligga parallellt, därför får man halva värdet vid ohmmätning. Ett undantag är dock om någon av ändenheterna har någon slags aktiv eller "intelligent" terminering, som kopplas bort då bussen är spänningslös.
De flesta CAN-drivkretsar är gjorda för att vara ganska tåliga mot kortslutningar, felkoppling mot batterispänning och sånt. Men det betyder ju inte att de aldrig går sönder.
#5 » 20:36:33, 12-10-2021
Jag fick ett konstigt mätvärde när jag mätte i ISOBUS kontakten med ström påkopplad och båda enheterna bortkopplade.
Fick typ 5 V mellan +matning och den ena CAN kabeln, kan det sitta nån skyddsgrej under krympslangen på kontakten.
Det är en sån där rund aluminium/el liknande med 9 pinnar
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#6 » 07:59:24, 13-10-2021
Är det bara två enheter anslutna till CAN-bussen eller finns det fler?
#7 » 19:50:00, 13-10-2021
bonnen513 skrev:Jag fick ett konstigt mätvärde när jag mätte i ISOBUS kontakten med ström påkopplad och båda enheterna bortkopplade.
Plockade isär denna kabel idag och det är kortis mellan två pinnar i en kontakt så + har gått över till CAN H.
Får en ny kabel imorgon så får vi se om det är några mer skador.
Finns det lösa ISOBUS kontakter att köpa?
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#8 » 20:32:50, 13-10-2021
Ja, lösa kontakter finns hos vilken elektroniknasare som helst (Farnell, Mouser, TME m fl). Som regel får man köpa kontakthuset för sig och lösa stift/hylsor för sig. Sök på isobus eller ISO 11783 på respektive site.
#9 » 06:51:44, 14-10-2021
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
Återgå till Vallmaskiner
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
Olssons i Ellös
Dillon Welding
