Demontering av balk till JF slåtterkross
52 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera vallmaskiner här
björken (trådstartaren)
#1 » 23:05:44, 12-07-2009
Håller på att riva slåtterkrossen efter haveri. Har plockat bort balken och vill nu dela på den för att skåda den befarade förödelsen som väntar inuti.
Har plockat bort alla skruvar i perifierin av balken, men den vill inte ramla isär, gissar nu att jag också måste lossa insexskruvarna som jag gissar är nån slags axlar till drev inne i balken, är det korrekt?
Se bild på skruvarna
Mvh,
Björken
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#2 » 23:15:39, 12-07-2009
Jo, klart du ska ta bort dessa, sitter genom mellandreven och håller ihop balken.
Blom 1
#3 » 23:55:52, 12-07-2009
Michael Meier skrev:Jo, klart du ska ta bort dessa, sitter genom mellandreven och håller ihop balken.
Instämmer ser nog ut så här när du väl delat den om jag inte minns fel :klia: bilder från ett gammalt projekt, kanske skulle lägga upp den bildserien....
Hoppas det hjälper, lycka till :thummar:
Blom 1
#4 » 09:29:57, 13-07-2009
Otroligt vilken hjälp man får här och snabbt också :uupps: :thummar:
Jag hade nog fortsatt med dessa skruvar också om jag bara hittat en 14mm insex, men nu blev det som ett naturligt stopp och då tänkte jag att lika bra att slänga in en fråga här.
Tack för bilderna, min balk är nog två tallrikar kortare men i övrigt ser det ganska likt ut så här långt.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Holger
#5 » 14:02:10, 13-07-2009
Blom J skrev:Bild
Hurk! Tänk er en liiiiiten liiiiten sten som letar sig in där! :uupps:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Blom 1
#6 » 14:38:39, 13-07-2009
björken skrev:Håller på att riva slåtterkrossen efter haveri. Har plockat bort balken och vill nu dela på den för att skåda den befarade förödelsen som väntar inuti.
Mvh,
Björken
Glömde fråga vad hände ? missljud eller slutade den driva?
Blom 1
#7 » 17:14:10, 13-07-2009
Holger skrev:Hurk! Tänk er en liiiiiten liiiiten sten som letar sig in där! :uupps:
Njaeä, verkligheten är snarlik, liten sten under balken förorsakar en bristning i ett kugghjul som släpper ifrån sei en metallbit, som sedan förorsakar en massa skador.
#8 » 22:29:40, 13-07-2009
Blom J skrev:Glömde fråga vad hände ? missljud eller slutade den driva?
Det hördes något skramlande missljud i några sekunder, jag lyfte krossen och drog ner motorvarvet för att kolla vad som hände, sen small det till och traktormotorn stannade :roll:
Jag blir inte riktigt klar över vad som är orsaken och följdskador...
Detta är drevet till första tallriken med medbringaren till kardanaxeln sitter. Iom att axeln gått av så kastade den tallriken runt en del och slog sönder lite i sin väg, bla skyddet för kardanaxeln.
Frågan är om något hände med lagret som gjorde att axeln gick av?
Eller om det helt enkelt blev mosat av tallriken som kom lös?
Sen verkar tidigare reparatörer ha misslyckats med att få några av dessa brickor rätt och klämt dem när de dragit ihop balken?
Sen har man tidigare varit framme och svetsat lite i kåpan vilket numer spruckit och visst oljeläck uppstått, dock hade jag kollat oljan i balken 10 minuter innan haveriet och den har nog inte gått med för lite olja någon gång.
I övrigt ser drev och lager felfria ut i mina ögon.
Hur får man bort mellandreven med sina lager, sitter de pressade och är det i så fall något man får loss i skick att återanvända?
Förutom detta hoppade kedjan till "crimpern" av, förmodligen av tvärstoppet när tallriken låste sig mot något och dödade motorn också?
Större reservdelar som jag ser behövs:
Lagerhållare: 3500
Axel med drev: 2500
Balköverdel: 6000
Är det värt att satsa på eller ska man avbryta och köpa nåt annat skrot tro...
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
dea
#9 » 22:41:14, 13-07-2009
Trist med sånt, tycker att jf har/hade en jobbig lösning för att komma åt i balken, på jd så kan man lyfta lagerhållarna på plats utan att dela på balken, iallafall på 1350. Minns att på en gammal buren jd som vi hade förrut, innan jag mekade så var man med tvungen att dela den för att renovera.
Tycker att det borde gå att återanvända lagerhållaren, den ser inte så illa ut, men låsringsspåret är kanske slut.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Martin.Eriksson
#10 » 22:42:52, 13-07-2009
Alltid tråkigt med haverier :sad:
Det ja skulle vilja säga är att leta efter en ny maskin..
Och köp en Kuhn.. Endast det bästa är gott nog :grin:
Vi kör med en Kuhn FC300 går som en dröm, tål hur mycket som helst, även fast man är försiktig kör man ju på sten och har ju hänt man kör på okända marker å då vet man inget vad som döljer sig där under o ja har kör in i skapliga stenar o tänkt nu blev de skrot men den bara håller. hur tålig som helst.. Ja har slagit i 40km/h måsta testa på en lång stenfri bit o den klipte bra även i 40 :D
Ne ja kan varmt rekomendera dom!!
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
dea
#11 » 22:50:02, 13-07-2009
Då skulle jag vilja slå ett slag för att renovera den gamla, istället för att köpa någon annan beg som man inte vet något om. Eller köpa en helt ny :sad: Sen så är det viktigt att man får till så maskinen har lätt för att lyfta när man kör på sten.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Martin.Eriksson
#12 » 22:53:00, 13-07-2009
Ja självklart är ju renovera ett allternativ men nu vet ja ju inte hur gammal maskin är heller o vad den är värd hel så att säga... :wink:
Martin.Eriksson
#13 » 22:56:24, 13-07-2009
dea skrev:Trist med sånt, tycker att jf har/hade en jobbig lösning för att komma åt i balken, på jd så kan man lyfta lagerhållarna på plats utan att dela på balken, iallafall på 1350. Minns att på en gammal buren jd som vi hade förrut, innan jag mekade så var man med tvungen att dela den för att renovera.
Jo, jag har förstått att det är en gammalmodig lösning, men nu när man vet hur man gör ska det väl gå på nån timme om när det är dags igen :grin:
Ang lagerhållaren, så vad jag kunde förstå så såldes den och själva lagret som en enhet, såg inte lagret som en lös del när jag tittade i reservdelsboken.
Bild Tillägg efter 2 minut(er):
Martin.Eriksson skrev:Alltid tråkigt med haverier :sad:
Nu tror jag att det är en Kuhnbalk på denna JF kross, iaf enligt märkningen på den... Dock kan ju övriga konstruktionen på Kuhnkrossen göra att balken håller bättre.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Blom 1
#14 » 08:31:58, 14-07-2009
renovera, vi följer dig med intresse :thummar: :buga:
för en ny balk kostar väl ca 40-50'
Blom 1
buurt
#15 » 09:42:03, 14-07-2009
Hej!
Tycker den ser helt vettig ut i övrigt, i alla fall på bilderna.
Jag hade renoverat också.
Lycka till!
buurt
Maskin: Volvo BM 500
Massey Ferguson 3650 med Ålö 670
Återgå till Vallmaskiner
