Demontering av balk till JF slåtterkross
52 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera vallmaskiner här
ESAB LHD 400
#31 » 20:25:23, 28-11-2010
buurt skrev:Hej!
Jag har bruksanvisning till GMS 2400s och GMS/CGS 2400-3200TS.
Är det något speciellt du vill veta?
Jag tänkte mest på arbetshastighet och kapacitet/ ha
Vi är ju ute efter en reservdelskatalog och handhavande bok till en
" gammal" JF GCS 210 den har skivor och valsar för krossningen.
Jag har kollat på JF hemsida men inte hittat någon instruktionsbok på denna slåtterkross,( den är väl för gammal för att de ska lägga upp den på nätet) jag har även efterlyst denna bok i en annan tråd här på maskinisten.
ESAB LHD 400
ESAB LHD 400
#32 » 01:50:08, 01-12-2010
björken skrev:Instruktionsbok finns faktiskt att ladda ner på JF's hemsida.
Jag tycker det är en smidig modell på slåtterkross, passar bra för mindre skiften med vinklar och vrår.
Efter den beskrivna rep har den funkat bra.
Jag har sett GCS 210 och GCS 240 krossar fram till 1992 , det är de med den stora haspeln fram för att mata in höet till kross valsarna.
Det är nog inte så enkelt att få fram dessa böcker, jag frågade även på Lantmännen någon vecka sedan om det gick att beställa, men tyvärr så verkar intresset svalt, får hoppas att det dycker upp någon här på Maskinisten så småningom.
Såg att någon nämde att Khuns egna balkar var starkare, och det kan nog stämma om de har snedskurna drev, då ligger ju mer än en kugg i drift hela tiden.
Är det någon som vet om GCS 210 och 240 har snedskurna drev??
och om det är samma vinkel växlar på dessa??
ESAB LHD 400
LeifAndersson
#33 » 07:50:27, 01-12-2010
Alla "gamla" Kuhn har samma drev. vi plockar delar fritt mellan JD, JF och Kuhn.(och vissa Taarup) Vid "drivsidan" är det lite olika lösningar men i övrigt är det samma bitar.
LeifAndersson
ESAB LHD 400
#34 » 13:13:09, 01-12-2010
LeifAndersson skrev:Alla "gamla" Kuhn har samma drev. vi plockar delar fritt mellan JD, JF och Kuhn.(och vissa Taarup) Vid "drivsidan" är det lite olika lösningar men i övrigt är det samma bitar.
Hej, Vet du vilka modeller som hade snedskurna drev?? som någon tidigare har nämt, så ska det ju tydligen finnas?? och isåfall fram till vilket årtal??
Jag har i allafall skickat e-mail till JF-Stoll fabriken i Danmark, med förfrågan om nedladdningsbara handhavande böcker på deras äldre jordbruksmaskiner, eller om man kan beställa från annat håll.
ESAB LHD 400
LeifAndersson
#35 » 15:17:52, 01-12-2010
Har inte träffat på någon Kuhn med rakskurna drev utan alla har varit av samma typ som i #3. Däremot Vicon har rakskurna drev. Båda fabrikaten förekommer i Danska maskiner. Personligen tycker jag att Kuhn är att föredra. Viconbalkar skruvar vi inte i överhuvudtaget.(totalvägrar)
LeifAndersson
jeg
#36 » 19:11:14, 06-11-2012
Har delat på min gamla Taarup slåtterbalk havererade i sommar . Där sitter raka drev några kuggar är skadade kan man svetsa på o slipa till nya kuggar vilken svetstråd i så fall 48.00 ??
jeg
Maskin: Case W20 BMB Bamse Fergusson 185
mimeck
#37 » 19:36:58, 06-11-2012
Höll balken som det handlade om i början?
Har renoverat en taarup 306 med kuhnbalk.
Den var också sprucken. Lagade det så gott jag kunde och det såg riktigt snyggt ut men det efter ett tags körning sprack den igen.
Då stod man där med en renoverad balk (20-30000kr kanske, det var många år sedan.) som läckte som ett såll. Man skulle nog ha köpt själva balkhalvorna också.
Nu kör vi Lely. Då slipper man sånna där problem. Dessutom går varje sektion att byta utan att man behöver riva halva maskinen.
mimeck
björken (trådstartaren)
#38 » 19:45:06, 06-11-2012
Ja, balken håller än och är faktiskt helt tät. Lämnade ju iväg den för svetsning till ett proffs vilket nog var ett bra beslut
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
mimeck
#39 » 19:12:56, 07-11-2012
Fint.
mimeck
#40 » 08:16:46, 05-07-2014
Tar upp denna tråd igen...
Under årets körning gick en tallrik sönder, en bit lossnade och tittade man på brottytan syntes att det varit sprucket ett tag.
Köpte en ny tallrik på Lantmännen och tänkte köra det sista, men när jag monterat tallriken och provar låter det illa när man kommer över 400varv/min på PTO. Stannar och tittar och det syns att knivarna på de angränsande tallrikarna tagit i undersidan på den nya tallriken när de rätat upp sig. Börjar mäta lite och ser att den nya tallriken sitter drygt 5mm lägre än de övriga över balken :aaargh:
Tar av tallriken igen och jämför med den gamla och även mätt från bordet så sitter splinesen högre på den nya tallriken.
I övrigt är de vad jag kan se helt lika, tallrikarna ligger på samma höjd på bordet osv.
Fel del, fel tillverkad eller vad har hänt?
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#41 » 10:05:22, 05-07-2014
Botten på splineshylsan (hona) ligger väl an mot skyddsbricka eller något? därifrån kanske det är mera rättvisande att mäta, det är väl den enda punkten man kan mäta för att föra över mått på andra skivor?
har du missat någon distans ? som då kan vara kvar på gamla tallriken...om den nu ska upp fem millimeter.
#42 » 23:17:56, 05-07-2014
Tack för svar, du har givetvis rätt om mätningen.
Försökte mäta från underkant splineshylsa relativt underkant knivfäste
Nya tallriken 31-8mm=23mm som kniven sitter lägre än underkant splineshylsa
Gamla tallriken 26-10mm=16mm som kniven sitter lägre än underkant splineshylsa
Skadorna på nya tallriken
Tror inte det ska sitta något mer under tallriken, sitter en skyddsbricka mot lagret sen är det en bricka under muttern på toppen.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#43 » 18:24:31, 06-07-2014
kan du lägga under en distansbricka?
Kostar tid att prata och få reservdelsfolk att förstå, men försöka duger kanske, självklart är det "fel" tallrik, men finns det att välja på ?
men dessa är väl so billiga att du kan byta ut allahopa... eller hur? :)
#44 » 18:38:57, 06-07-2014
Funderade på en bricka, får nog bli den lösningen om det inte går att komma fram till något annat.
Tyvärr är det ju knappt ett varv gänga kvar på axeln ovan muttern, så någon tjock bricka går inte dit.
Billiga är de såklart, 3200+m är ju som hittat, köper gärna fem till :vissla:
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#45 » 23:22:28, 08-07-2014
Fick ytterligare en ny tallrik, men den hade i stort sett samma mått som den andra. Så jag fixade till en bricka på några mm och la under, sen gick det fint så jag kunde slå klart för den här gången.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Återgå till Vallmaskiner
