Demontering av balk till JF slåtterkross
52 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera vallmaskiner här
#16 » 17:02:55, 14-07-2009
björken skrev:....
Hur får man bort mellandreven med sina lager, sitter de pressade och är det i så fall något man får loss i skick att återanvända?
Mellandrevslagren sitter pressade och hålls på plats av bricka som distans och oljetråget med dess bultar, lämplig avdragare är mångarmad kullageravdragare.
Större reservdelar som jag ser behövs:
Lagerhållare: 3500
Axel med drev: 2500
Balköverdel: 6000
varför ska du byta balköverdel?
Är det värt att satsa på eller ska man avbryta och köpa nåt annat skrot tro...
Tycker att denna kuhnbalk är en av dom finaste jag sett i demonterat skick.
håll igen på nyinköp av lagerhållare och balköverdel så bli det bra tyck ja.
Angående orsak och verkan, Vad i drivningen är trasigt? hylsan till kardanknut, kardanknut?
Krimpern har lite massa, men den kan nog int bromsa traktormotorn så till den grad, och kedjan hoppade av.
gängan på drevaxeländen har gått av och därmed släpps tallriken fri och skadar kardanaxelskyddet.
Skadan på lagret då, det är en stor bit som har tillräckli lyftkraft (med massan från rotorbalken) för att spräcka den gängade axeln, ser lagerskadan äldre ut? eller nybrusten?
hur ser den skadade lagerytterbanan ut på ovansidan?, och därmed tallrikens insida...
Martin.Eriksson
#17 » 17:17:00, 14-07-2009
Angående att det är Kuhn balk så är det enligt vad ja har hört så att det är inte dom bästa balkarna som dom säljer. utan dom är robustare o starkare dom som sitter i deras egna maskiner.. Var nån som sa att på tex JF mfl så är det bara typ en tand i dreven som var i kugg medans på deras egna var det fler men om de stämmer vet ja inte..
mvh Martin
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#18 » 17:35:40, 14-07-2009
björken skrev:Bild
Detta är drevet till första tallriken med medbringaren till kardanaxeln sitter. Iom att axeln gått av så kastade den tallriken runt en del och slog sönder lite i sin väg, bla skyddet för kardanaxeln.
Nästa gissning :smile:
Splinesbommarna på första drevet är kraftigt slitna, Det betyder att tallriken (med dess nav) är instabil, med en kardanknut ovanför sei.
det är väl tallriken som får kraften från kardanaxeln? som sedan överförs till drevet via splines?som sedan driver resten av rotorbalken.
Om tallriksnavet "jullrar" på splines kan den säkert få den trasiga lagerytterbanan att klättra och expandera,
Bild Tillägg efter 14 minut(er):
Martin.Eriksson skrev:Angående att det är Kuhn balk så är det enligt vad ja har hört så att det är inte dom bästa balkarna som dom säljer. utan dom är robustare o starkare dom som sitter i deras egna maskiner.. Var nån som sa att på tex JF mfl så är det bara typ en tand i dreven som var i kugg medans på deras egna var det fler men om de stämmer vet ja inte..
mvh Martin
Det står Kuhn stämplat på många rotorbalkar, samma diameter kugghjul, samma kuggantal, samma rakskurna drev, samma spånbemängda olja i liten volym, samma kraftbehov.
Tro int allt som någon säger , (utan att kunna verifiera) det är ingen hjälp för björken i detta fall.
Bild Tillägg efter 3 minut(er):
splinesaxeländen där gängan börjar, är skapligt mjuk i kanterna, hur länge har mutter med den avbruta gängan legat där och skramlat?
Joe
#19 » 18:29:19, 14-07-2009
JF GCS 210 (gammal) har snedskurna drev, om det är en KUHN balk eller inte vet jag inte!
Joe
Thomas Pettersson
#20 » 20:43:29, 14-07-2009
Balken på gammla JF och Taarup är Kuhn balkar.
Thomas Pettersson
valtra mega
#21 » 20:54:46, 14-07-2009
troligen comer balkar
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
björken (trådstartaren)
#22 » 22:29:41, 14-07-2009
Återigen, stort tack för era svar och engagemang :thumme:
Fick låna en liten grävare så jag har skottat ut ströbädd idag och har inte haft så mkt tid att skruva.
Ja, lirkade bort ett mellandrev med lager idag, släppte ganska smidigt.
Anledningen är den sprickan som syns på några bilder, någon tidigare ägare har försökt svetsa men nu har den spruckit och sprickan har gått vidare. Visst kan jag slipa ur och prova svetsa på nytt, men när jag ändå har isär allt är jag sugen på att byta allt som är tveksamt. Är det onödigt?
Låter bra, tycker själv den ser OK ut så jag beställer delar imorgon.
Vet du att lagret i lagerhållaren går att köpa löst? Fick inte det intrycket av min säljare.
Inget av dessa verkar skadat. Jag lutar nog mest åt att en sten träffat första tallriken och brutit av axeln jämns med muttern sen har den gått en stund fram till dess det börjat låta illa och tallriken vandrar upp på splines och till slut hoppar av och sen låser mot något som slår stopp i maskin. Balken snurrade fint direkt efter haveriet när jag provsnurrade en tallrik.
Krävs inte mkt för att stoppa en Deutz på tomgång :)
Jo precis
Skadan ser ny ut, lutar åt att det fick en smäll av tallriken efter att axeln brutits.
Det ligger en stålbricka mellan lager och tallrik så lagret ligger aldrig an mot tallriken.
Så här ser tallriken ut. Kan den nedböjda kanten vara orsakad av stenträff eller är det en följdskada?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#23 » 07:17:39, 15-07-2009
splinesaxeländen där gängan börjar, är skapligt mjuk (avrundad) i kanterna, hur länge har mutter med den avbruta gängan legat där och skramlat?
angående sprickan i överdelen, jag själv tycker den är en bagatell, den har ju int blivit lagad än (ordentligt) visst är det kul med nya delar men detta är en enkel svetsning, med locket avlyft kommer du åt båda sidor.
angående att den börjat å läcka igen? den blev int riktigt svetsad senast, ser mera ut som ett akutjobb mitt i skörden.
lagerhållaren då? det ser ut å vara en klämskada (slag) på ovansidan, och du har inget spår för seegersäkring, slipa ur å byta lager?.
Däremot splinesaxeln (det gamla) är kraftigt sliten, hur ser hylsan ut som du ska återmontera?
1 st tvåradigt spårkullagerlager.
1st axel med drev.
1st bricka.
2st tuber hylomar
björken skrev:Så här ser tallriken ut. Kan den nedböjda kanten vara orsakad av stenträff eller är det en följdskada?
det ser onekligen ut som en följdskada.
orkar du fota splineshylsan?
#24 » 20:23:21, 15-07-2009
Har lämnat iväg balken till en duktig svetsare för att lägga igen sprickan. Väntar med att ta hem delar tills jag fått tillbaka den.
Ska ta ett kort på splinesen in tallriken när jag kommer till.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#25 » 21:30:14, 12-08-2009
Sådär, efter diverse saker som trängt sig på så har nu slåtterkrossen kommit ihop igen. Blev en ny lagerhållare med lager, första drevet med axel samt lite småplock. Svetsningen av kåpan ser bra ut och blev väldigt mkt billigare än en ny...
Har provkört lite i kväll och allt verkar fungera bra.
Fick dela balken en extra gång då jag missat lite i monteringen så det gick inte att passa in tallrikarna 90 grader förskjutna :slag:
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
ESAB LHD 400
#26 » 22:49:24, 26-11-2010
Joe skrev:JF GCS 210 (gammal) har snedskurna drev, om det är en KUHN balk eller inte vet jag inte!
Jag dammar av denna tråden lite, jag undrar om trådskaparen och Joe har instruktionsböcker till sina slåtterkrossar??
kör ni fortfarande med dessa JF krossar?? och hur tycker ni att de går?
ESAB LHD 400
buurt
#27 » 10:14:50, 27-11-2010
Hej!
Jag har bruksanvisning till GMS 2400s och GMS/CGS 2400-3200TS.
Är det något speciellt du vill veta?
Ha en fin dag!
Mvh Alexander
www.motesbronmaskin.se
buurt
Maskin: Volvo BM 500
Massey Ferguson 3650 med Ålö 670
#28 » 10:28:44, 27-11-2010
Instruktionsbok finns faktiskt att ladda ner på JF's hemsida.
Jag tycker det är en smidig modell på slåtterkross, passar bra för mindre skiften med vinklar och vrår.
Efter den beskrivna rep har den funkat bra.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
LeifAndersson
#29 » 11:03:17, 27-11-2010
Lite nyttig info om Kuhn balkarna.
Renovera, det är inte så farligt som det ser ut. Men försök inte montera den långa o-ringen som tätning,blir sällan tätt på en gammal balk utan en bra packningssilikon är att rekommendera. Sedan vi slopade o-ringen har alla balkar blivit helt täta.
Och tips 2: När du lagt alla drev på plats häng då dit samtliga tallrikar och kontrollera att "inkuggningen" stämmer, lita inte på märkningen. Inte kul att upptäcka att det blev fel när balken är monterad och tallrikarna ska på plats.
(en mek. här vet, blev till att skruva en hal natt!)
LeifAndersson
#30 » 11:31:59, 27-11-2010
LeifAndersson skrev:Och tips 2: När du lagt alla drev på plats häng då dit samtliga tallrikar och kontrollera att "inkuggningen" stämmer, lita inte på märkningen. Inte kul att upptäcka att det blev fel när balken är monterad och tallrikarna ska på plats.
Bra tips, sagt av en som också fick plocka bort balken och dela den en gång extra :x
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Återgå till Vallmaskiner
