John Deere 332 Hårdpress!
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera vallmaskiner här
Roger.Nilsson (trådstartaren)
#1 » 00:32:20, 12-03-2010
Jag planerar att köpa en hårdpress av fabrikat John Deere 332 och jag undrar kortfattat om det är en kvalitativ maskin i jämförelse med andra hårdpressar?
Finns det något speciellt som brukar krångla med denna maskin osv?
Tacksam för svar !
Roger.Nilsson
Maskin: BM 430
ESAB LHD 400
#2 » 08:14:51, 17-03-2010
John Deere är nog ingen dålig press, men som med alla maskiner så behövs service, och i vissa andra fall näst intill helrenoveringar :mrgreen:
Det återstå att se vad som krävs :cool:
Esab
ESAB LHD 400
Lassel
#3 » 19:35:17, 17-03-2010
Det är underligt men vi skulle försöka få tag på en ny press för ett par år sen.
Hittade två JD men båda två var rötägg :x Ena var ett hopplock av olika delar så kolven gick inte synkroniserat på något udda vis. Och andra så knöt inte hur vi än gjorde.
Men för andra så går dem klockrent :? Ja JD och vi går inte ihop tydligen.
Så vi kör med våran gamla IH ännu. Men den börjar bli sliten så brukar försöka hålla ögonen öppna efter bättre begagnade.
Lasse
Lassel
valtra mega
#4 » 20:07:07, 17-03-2010
Vi hade en jd på 80 talet fungerade bra bindningen klottade aldrig ingen skillnad om man använde sisal eller plastgarn
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
Gustaf Gustafsson
#5 » 23:50:33, 17-03-2010
Köp!
Har 2st o båda har fungerat felfritt, dock krångla den ena med knytningen i höstas. Men det handlar troligen mest om att en ny inställning krävs.
Gustaf Gustafsson
ESAB LHD 400
#6 » 00:47:01, 18-03-2010
Gustaf, pressen är inhandlad bara frakten som återstår, nu är det en hel del jobb med den så slutresultatet vet vi inte ännu.
En total genomgång är nog behövlig, men priset var ju långt under marknadspris så det finns lite utrymme för reparationer där.
Vet inte hur det är med begagnade reservdelar, men nya är tydligen svindyr, :uupps: 10,700kr för en knytare, knytaraxel 2300kr men det
är väl sånt man får ta.
I prislistan så ligger de på ca 30,000kr så lite utrymme finns ju.
Lasse vad hände med era maskiner?? gick de till skrot??
Esab
ESAB LHD 400
Lassel
#7 » 20:19:39, 18-03-2010
ESAB LHD 400 skrev:Gustaf, pressen är inhandlad bara frakten som återstår, nu är det en hel del jobb med den så slutresultatet vet vi inte ännu.
Esab
Vi skickade tillbaka båda två till försäljarna. Hoppas ni har bättre lycka. De verkar ju va rätt smidigt gjorda ändå, synd att de inte fungerade för de va lite medkörda.
Lasse
Lassel
ESAB LHD 400
#8 » 01:11:50, 28-05-2010
Ja nu är hårdpressen renoverad, till en billig peng dessutom.
Anledningen till haveriet var nog att en tidigare nöjd ägare tappade det vänstra hjulet, med påföljd att nålramen blev krokig. Dåligt lager till knytaraxeln, trolig anledning till att lagret blev dåligt, ( såg ut som ett skurbräda) berodde på att bonden monterade ett för brett hjul, vilket innebar att nålbågen skavde hårt mot däcket varje gång nålarna skulle upp och knyta!!
Jag fick skimsa ut hjulet 2cm innan nålbågen som nålarna sitter på gick fritt.
I renoveringen ingick alltså,
1, Riktning utav nålram, den var 3 cm krokig.
2, Riktning utav höger nål.
3, Skimsning utav höger hjul, 2 st järnplåtar a 1cm.
4, Svetsning knytaraxeln, som var helt av.
5, Nytt lager till knytaraxeln, helhärdat, inte JD original lager.
6, Renovering av garnskivor och garnrensare, svets och slipning.
7, Riktning av garnavstrykare och slipning av garnknivar.
8, Skimsning av vinkelväxeldrev
9, Slipning av presskolvens knivar.
10, Byte av drivrem till inmatningsvals.
11, Kontroll och inställning av all drivkedjor, timing.
12, Inställning av kolv och nålar, timing.
13, Inställning av kolv och matargafflar, timing.
14, Montering av Dukes helhydrauliska balkastare.
15, Justering och rep av garnhållare.
16, Kontroll och justering av garnförspänning.
17, Kontroll av knytarnas funktion, ( knöt fint i simulatorn )
18, Justering av kolvstopp, förhindrar att lålarna går upp om kolven är
för långt fram i presskanalen.
19, Provkörning av press vid ca 2000 r/m.
20, kontroll av inmatnings pickuppens drivrem.
21, Riktning av knytaraxelns broms.
Inköp JD hårdpress 332 med en dukes helhydraulisk balkastare 5500kr
Inköp ett lager 450 kr
Inköp en drivrem 400 kr
Totalt 6350 kr och en ( fult ord ) massa jobb.
Återstår endast provkörning på en rejäl timotej vall, hmm
Är det någon som har en defekt jd press till salu, hehe :thumme:
Esab
ESAB LHD 400
D Brown
#9 » 18:42:25, 09-06-2018
Hej! .....åtta år senare
Har själv en 332 som jag kört med i fyra år, men nu behöver den lite omtanke.
Största problemet är ett glapp i "kolvbulten", svärfar och jag stod nu ikväll och rev oss i huvudena. Vi kom fram till att det är bättre att fråga än att chansa.
Alltså:
Hur får man ut presskolven för att byta lagring?
Om den går ut bakåt så gissar vi att kolv och vevstake kan lirkas ut den vägen om man rensar bort förra årets balar. Är vi något så spåret?
Antar att första balen efter en sådan operation i så fall blir jättelång i.o.m att det inte finns något motstånd att pressa mot, men det är ju ett annat problem.
Tacksam för någon slags input :smile:
Edit: Mitt första inlägg ju :shake_hands:
D Brown
ja-bond77
#10 » 19:01:31, 09-06-2018
Det verkar stämma. Från sid 191 demontering av presskolv(bakåt): Inte samma modell men det är ändå rätt få detaljer som skiljer alla JD 330-340 serier. Mest olika arbets-/kammarbredder och utrustningsnivåer som skiljer:
Laddade upp filen hit:
John Deere 327-468 square balers verkstadshandbok
/Holger
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
bert
#11 » 19:07:35, 09-06-2018
Balen blir inte längre för att kammaren är tom
bert
ja-bond77
#12 » 19:58:20, 09-06-2018
... och det är ju ett icke-problem. Bara att kasta in första/de första balarna tillbaks i strängen bredvid efter att man fått tillräckligt mottryck i kammaren. Gäller förstås att återställa fjädertrycket i kammaren. Egentligen bör man väl nog tömma kammaren efter varje säsong då det är grogrund för gnagarpopulationen...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
D Brown
#13 » 20:19:45, 09-06-2018
Stort tack ja-bond77 och Holger, nu kommer vi vidare!
Ang. lång bal så hjälpte jag i ungdomen en granne mycket, han hade iaf en Claas Medium och tömde man den på hö så blev första balen nästa år jättelång, typ en meter eller mer. Efter några år med lång första bal så brukade han lämna 2-3 st balar i pressen och då blev första "färska" helt normal.
Kanske en hårdpress beter sig annorlunda.
Jag anar att en eventuell lång bal kan bli ett problem i.o.m jag har balkastare, men om man pressar med balkastaren stillastående och max svängd så borde man kunna skära snörena på några balar och släppa ut som löshö innan kastaren.
Än en gång tack för hjälpen! :grin:
D Brown
ESAB LHD 400
#14 » 01:19:48, 10-06-2018
Hej, några tips till en lång första bal är att alltid lösa ut knytarmekanismen för hand, då kommer pressen att omedelbart pressa hö i en ny bal, det samma gäller om snöret går av eller tar slut i ena nålen.
Låt pressen gå på tomgång när du löser ut ( aktiverar knytarna ) detta gäller i båda fallen, balen blir kort men lös, justera densiteten.
Töm alltid balkanalen efter avslutad skörd, det för att minimera rostangrepp, kom ihåg att höet är hydroskopiskt och suger fukt hela tiden, inte minst på vintern.
Efter att du bytt snören i pressen gå tillväga på samma sätt, dvs aktivera knytarna manuellt så slipper du kasta löshö i strängen.
Kan tillägga att min sons JD går som tåget, vi ska dock försöka öka kapaciteten på den i sommar.
Det är många ton som har gått igenom denna press efter våran genomgång!
Lycka till med din press
Esab
Det är bättre att veta lite om mycket, än att veta mycket om lite!
ESAB LHD 400
D Brown
#15 » 19:49:59, 05-07-2018
Återrapport:
Första balen blev rätt lång, jag skar direkt av snörena och bar runt höet. Direkt efter det blev det normala balar.
Har tidigare haft problem med sneda balar, både läste här och blev informerad av en kompis att jag skulle försöka få i pressen mer hö, antingen genom högre fart eller tjockare sträng.
I början blev det ovettigt tunga balar, släppte först två sedan tre varv på vevarna och tror jag hittade en bra medelväg. Hållbara balar, men ändå möjliga att få igenom lite luft på torken.
Verkligen ingen knut gick sönder, endast två eller tre balar av typ 750 st tappade ena snöret under hanteringen.
Skörden blev väl ungefär lika dålig som för övriga, 750 bal jmf med 930 förra året, då skördade jag ändå fyra mindre åkrar extra.
Intressant att de verkar finnas att köpa med ungefär samma utseende fortfarande:
https://www.deere.com/en_ASIA/products/ ... alers.page
Värmdal i Kumla sa att intresset för småbalar verkar vara på uppgång, men att de inte sålt någon ny press sedan 90-talet.
Läste någonstans att beräknat på den mängd balar som pressades så borde det säljas ca 80 nya pressar om året, istället såldes det bara ca 15 st (2013)......om det ens gör det numera.
D Brown
Återgå till Vallmaskiner
