ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
Måla balvagn
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Andreas A (trådstartaren)
#1 » 20:09:06, 23-06-2014
Hej, jag har i förra veckan köpt en gammal Gisebo balvagn som är i behov av lite renovering.
Först och främst ska den testas vid årets höskörd. Innan dess måste gallren svetsas lite och nu byter jag golvet.
Om all funkar bra och jag ska behålla vagnen så tänkte jag måla upp den. Innan målning måste vagnen slipas då det är mycket ytrost. Vilket målkingssätt är att föredra. Att pensla tar mycket tid då det är många rör och profiler. Hur funkat det att sprutmåla ett objekt som detta?
Jag har tidigare målat en del med Bengalack vilket verkar vara slitstarkt. Har ni någon färg att rekommendera?
En bild på vagnen i aktuellt skick.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/06/24/aqu8ana7.jpg
Andreas A
Maskin: MF35
atlashjul
#2 » 22:13:07, 23-06-2014
En bra pensel om du ska ha färgen på rören.Det går undan bara man gör det. Ingen aning men går nog 3x så mycket färg och blir tunt ojämnt vid sprutning, vill jag påstå och rengörning spruta och material.Dammar illa, Så tror jag tidsåtgången blir lik.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#3 » 23:01:46, 23-06-2014
En sån här HVLP spruta typ BOSCH PFS 65 borde väl funka fint, slösar inte fullt så mycket med färgen.
Jag tycker pensel och roller är riktigt tråkigt men den här är ganska kul att använda.
http://www.jula.se/fargspruta-pfs-65-059022
#4 » 23:20:50, 23-06-2014
En sådan färgspruta finns hos föräldrarna men jag har inte provat den.
Andreas A
Maskin: MF35
#5 » 00:44:53, 24-06-2014
Har provat en gång på en carport. Prövade först med pensel och roller men fick snart ont i magen av alla vinklar och vrår, inte skoj. Med sprutan i hand var det en ren fröjd. Skyddsbrillor och en vanlig enkel dammask över trynet. Färgen fick späs så den blev lite blaskig och så körde man på ett lager extra. Vet inte hur det funkar med Bengalack men det står lite diverse info här:
http://www.byggahus.se/forum/farg-mala- ... uta-2.html
http://www.byggahus.se/forum/farg-mala- ... pruta.html
Aqualize
#6 » 01:03:05, 24-06-2014
Intressant, ska följas. Har 3 stycken BV1:or som behöver en del reparationer.
Fråga: Har din vagn någon skada vid det inringade området på bilden? Kolla speciellt under om röret börjar spricka efter förstärkningen. Det är generalfelet på vagnarna. Ofta har de reparerats med förstärkningar där - vilket speciellt en av de jag har måste repareras på.
Sen ser draget lite konstigt ut. Normalt är ju bultat hitchögla som man kan svänga om till gaffel-jordbruksdrag. Men på din ser det väl ut som det är permanent fastsatt hitchögla. Eget fix av någon tidigare ägare?
Själv ska jag nog inte måla dem, de har rätt så bra färg ändå och de lagras alla inomhus. Men stödben är det ju lite så där med, också vanligt att någon tidigare ägare kört iväg med det nedfällt, ser att ditt är krokigt med. Själv ska jag testa en riktig snålvariant, jag har köpt 3 sådana här (en till varje vagn): http://www.jula.se/stodfot-260kg-335005 som jag tänkt sätta en extra större fot under (så det inte sjunker ner i vallen). Har nog mest tänkt att balkastare ska fylla vagnarna = inte lika tungt som staplat. Får se om det håller.
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
#7 » 06:15:53, 24-06-2014
Här ser det bra ut tycker jag.
Andreas A
Maskin: MF35
Återgå till Vallmaskiner
cron
