Tellefsdal inplastare 1300
38 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera vallmaskiner här
anton83 (trådstartaren)
#31 » 22:27:48, 19-09-2014
Det där såg ju bra ut!
anton83
Maskin: Valtra 6850
L50c
ka
#32 » 23:07:27, 21-09-2014
Hej med risk för att låta tråkig, om du kör med mer än ca 35 liter/minut kommer du få problem värme och sönder tryckta ventilpackningar och skräp i resten plastarens hydraulsystem. Men det är ju lätt att kolla. Gnisslandet kan (troligtvis) komma från bromsen, lite olja i bromsen är helt ok den typen och RF40 inte äldre RF30 bromsar.
ka
Maskin: Valtra N142, Valtra 8350, New Holland TVT190, JCB 130, JCB 165
#33 » 06:14:05, 22-09-2014
Har fyllt på med olja i bromsarna! Jag tycker inte att jag skickar på så mycket olja heller för den larmar då plastar armen går för fort. Ligger på ungefär 22 på mätaren den larmar på 23
anton83
Maskin: Valtra 6850
L50c
ka
#34 » 15:13:15, 22-09-2014
Ok, det är inte ovanligt att det gnäller lite just när bromsen släpper/läggs åt. Tror inte att det påverkar livslängden på bromsen nämnvärt, och hade Möre delarna kvar är det nog ingen storsäljare. Den typen av broms brukar hålla väldigt bra. Låter gnällandet lika om du drar i svepararmen för hand med oljan avstängd?
För att få så säker överlappning mellan plastlagren som möjligt tycker jag att du ska begränsa sveparms hastigheten med ventilen (den högra) så den inte blir beroende av oljeflödet in till plastaren. När du är nöjd med sveparmens hastighet, justera rullarnas hastighet (den vänstra ratten) så att du får lite drygt 50 % överlappning. På dea´s film så syns att rullarnas hastighet borde ökas lite (jodå, så skadad av arv och miljö är jag, alltid kolla överlapp och centrering av plast på bal).
ka
#35 » 09:43:14, 06-10-2014
Hur många varv plastar du? Tänkte lägga 6 eller 8 lager plast hur många varv blir det?
anton83
Maskin: Valtra 6850
L50c
bert
#36 » 09:47:44, 06-10-2014
Hemma har vi en annan modell på plastare men vi kör 25 varv för 6 lager och 33 varv för 8 lager
bert
#37 » 09:51:04, 06-10-2014
Ja då är det samma som jag kört på :-) Har jämt kört med 50 plast förut
anton83
Maskin: Valtra 6850
L50c
#38 » 21:50:09, 24-06-2019
Hej! Nu har plastaren blivit svag då man ska lyfta upp bunten innan plastning så fort armarna kommer åt bunten börjar hydraliken gnälla men det går att få upp bunten men det tar lite längre tid.
Någon som vet vad felet kan vara?
anton83
Maskin: Valtra 6850
L50c
Återgå till Vallmaskiner
