Bra att vi har en entreprenör här som kan kalkyler!
Kan du räkna ut kostnaden för 12 ha och 170 balar om dessa förutsättningar gäller?
Eftersom det är endast du som vet hur många kg foder som får plats i dina balar är det du som
får räkna ut hur många kg foder som växer på dessa 12 ha
Avståndet till din kund är 20 km och TS halten ska vara minst 70%. 10 lager plast ska användas.
Dag 1, Du ska slå vallen på morgonen 12 ha, arbetet ska vara klart senast 08:00.
Dag 1, Du ska senast kl 10:00 ha vänt på allt hö som du har slagit på 12 ha.
Dag 2, Du ska återigen vända på höet 12 ha, arbetet ska vara klart senast kl 09:00.
Dag 3, Du ska vända på höet senast kl 09:00.
Dag 3, Du ska stränglägga höet senast kl 12:00.
Dag 3 Du ska pressa och plasta höet, det ska vara klart senast kl 19:00.
Du nämner att du gör större balar, så frågan är hur många kg foder om ts halten är 70% får du in i dina balar?
Vad blir ditt kg pris per kg ts under dessa förhållanden per bal?
Obs om torrsubstanshalten dag 3 inte har uppnått 70% ts, då måste en fjärde dag räknas in i kostnaden
Lycka till, ska bli intressant att se var du landar
[/quote]
jag skall göra ett försök, lite mycket som är osäkert för att bli nått exakt
varför slå på morgonen och inte kvällen innan, gräset dör av lie under natten och torkar fortare?
Hur som helst
slåtter 300kr/ha
vändning erbjuder jag inte mina kunder så det kan jag inte hjälpa dig med....
strängläggning 185kr/ha
hur många kg ts det blir på 12 ha är omöjligt att säga
är det en andraårsvall eller är den anlagd på 70-talet
i vilket stadie skall den skördas?
hur mycket är den gödslad?
Vallfröblandning?
vi antar att det blir 180balar 125 stora(kan göra upp till 150cm om så önskas
normalkapacitet på vettiga skiften 30bal i timmen
presskostnad 30kr/st
plastningskostnad 23kr/st
plast o nät 10 lager 89kr/bal (vi kör enbart med högkvalitetsplast)
sen beror det ju på hur skiftena ser ut mm
hoppas detta svarar på din fråga
[/quote]
Din kalkyl stämmer säkert väldigt bra överens med verkligheten om du hugger och pressar åt kunder som i första hand vill ha ensilage till sina kor eller köttdjur.
Om tex vattenhalten i balen är 50% då blir kg priset cirka 1,16 kr kg.( till detta kommer plöjning,harvning,gödsel,utsäde,sådd,vältning)
Din kalkyl för hästägaren som vill ha minst 70% ts blir lite dyrare.
Om man dessutom tar hänsyn till att man oftast tar 2 skördar per ha/år, då får man din kostnad 2 ggr per år.
Det innebär att den som har egna maskiner kan tjäna in dessa maskiner snabbare genom att räkna med " dubbel" areal som maskinerna körs på. Det är en faktor som måste läggas in i investeringen. Har man tex 50ha åker så blir det 100ha vid 2 skördar.
Kanske kan man även sprida investeringen ytterligare genom att sälja 2:a skörden till andra bönder?
Ingår framkörningskostnad i dina kalkyler?
Genom att slå tidigt på morgonen så minskas risken till att man får för hög sockerhalt i hästfodret, dessutom så tjänar man torktid.
Eldar man på ordentligt med gödsel kanske man kan ta 3 skördar per år
helt plötsligt så kan man räkna maskinkostnaden på 150 ha, en riktig storbonde helt plötsligt
[/quote]
Hänger inte med på hur du får det till 1,16 kilot?
Jag fick det exemplet till 169 kr balen räknar jag då med två vändningar till samma pris som för strängningen (tar samma kraft,diesel och tid som strängning) så plussa på 35,50 på varje bal. Vid 150 balar med 75%ts så med en bra press ligger dom på 400 kg. Vägt ett oräkenilgt antal av mina egna dom sista åren och dom ligger på 400 i snitt. det ger en summa på 204,52 per bal vilket ger ett kilopris på 51 öre.
