Hej!!
Håller på att renovera en antik trumslåtter, Fabrikat PZ (Zweegers) CM-165-H. Balken är tom på olja och i manualen står den att man ska använda "Sunaplex EPgrease (PZ Timac-Amber-EP-O)" Sökning på detta ger i princip ingenting.. I manualen står det "The gear box is filled with Sunaplex EPgrease (PZ Timac-Amber-EP-O) wich is avaible from your dealer and no alernative grease is recommended" Det verkar ju vara nån typ av flytfett vad jag förstår, maskinen har också hydraulisk uppfällning så fettet måste va lättflytande Någon som har någon ide om vad man kan använda istället.
